orcad如何对原理图页面进行操作呢?
3.18 orcad如何对原理图页面进行操作呢?
答:在绘制复杂的原理图时,会根据功能模块来将原理图进行分页处理,在绘制原理图过程中,会对原理图页面进行一些处理,如参数设置。拷贝等,操作方法如下所列:
页面大小设置:选中原理图页面,点击右键,选择Schematic Page Properties属性设置,即可对页面大小进行设置了,如图3-31所示:
原理图
原理图
图3-31 页面大小设置示意图
页面拷贝与粘贴:选中要拷贝的原理图,点击右键选择Copy,即对当前页面拷贝好,该页原理图的所有内容、属性全部包括在内;选中原理图的根目录,可以对拷贝的原理图页面进行粘贴,可以在本原理图方案中进行粘贴,也可以在其他原理图方案中进行粘贴;
页面删除:选中要删除的原理图,点击右键选择Delete或者是Cut即可对选中的原理图进行删除,弹出的窗口是提示此操作是不可逆的,选择确定按钮,完成对原理图页面的删除;
页面编辑:双击该原理图页面或者是点击右键选择Edit-Page,可以对原理图页面进行编辑、电路的修改;
3.19 orcad绘制原理图时电源与地网络应该怎么处理呢?
答:在绘制原理图过程中,电源(地)是一个比较重要的处理部分,我们在绘制电路图的过程中,放置电源(地)的方法为:
在连接电源与地的时候,需要放置电源(地)的连接符,它的连接符是全局属性的,放置了以后所有页面都会连接上;
放置方法为,点击菜单Place→Power/Ground,在弹出的界面中选择电源连接符的封装,Name中输入连接的电源/地的名称,以电源为例,如图3-32所示;
原理图
原理图
图3-32 放置电源连接符示意图
电源与地也可以当做普通的信号来处理,通过网络标号来进行连接,只是电源/地网络一般是所有页面都会有的,加上网络标号进行连接以后,还需要加上分页连接符,进行不同页面内的连接。
3.20 orcad中十字交叉线应该怎么处理呢?
答:在绘制电路图的过程中,由于电路的复杂情况,会出现一个网络连接几根线的情况,用过Wire连线的时候就会出现十字交叉的情况,我们在处理这种情况的时候,应该注意:
默认Wire连线交叉时候是不互相连接的,相交的地方是没有连接点的;若是T型连接的地方,系统会默认给连接处加上连接点,如图3-33所示;
原理图
图3-33 信号线连接相交示意图
对于十字交叉的地方,如果是需要连接的,则需要手动添加连接点,添加方法为,点击菜单Place→Junction,或者按快捷键J,或者点击右侧图标原理图,放置连接点,这样十字交叉的地方就是相互连接的。
审核编辑 :李倩
