基于Arduino与机智云的家居环境远程监控系统具备协议简单、成本低、功耗低、组网容易等优势。在智慧家居实现的同时,可以根据其它控制领域的需要,进行需求的移植,具有很强的延伸性和可移植性,提高开发效率。同时当前环境也存在这样的需求也有硬件基础保障。通过该项目的制作,也让我了解到远程家电控制并不是什么神奇的东西的,只要每一个人肯去尝试,肯去面对不同的困难,并通过自己的思考和向他人请求帮助,每一个过程都是很奇妙的,往往在这个过程中,你会获得许多意想不到的收获。
本项目分成三部分——工程实施、云平台部署、APP开发,本次分享云平台部署部分。
一、创建项目
1.1 登陆机智云开发者中心dev.gizwits.com,创建新产品
1.2 进入项目,查看产品的基本信息
2.1 根据产品功能定义数据点
三、进行虚拟设备调试
3.1 创建好数据点后,进行虚拟设备调试
3.2 在机智云APP能够观察机智云平台模拟的数据
根据系统的需要添加或修改数据点信息
四、下载MCU代码包
4.1 在确定数据点无误后,点击MCU开发
4.2 添加库文件,进行代码移植
生成代码包后,把代码包导入Arduino IDE开发环境的libraries文件中,libraries是Arduino的库文件,包含自带的库文件和用户添加的外部库文件
把networkConfig.ino的配网代码移植到simpleTry.ino,把串口打印的代码注释起来,可参考“史上最详细的Arduino uno R3接入机智云教程”
https://club.gizwits.com/thread-6728-1-1.html
然后根据要求修改代码,以下仅供参考:
五、下载Android开发代码包int con_ledPin = 13; //成功连接网络,13引脚低电平int smokePin = 2;int movePin = 3;int alarmPin = 4;int ledPin = 5;int relayPin1 = 8;int relayPin2 = 9;int firePin = A0;int lightPin = A1;int beepPin = 10;int temhumPin = 11;bool alarmflag = 0;dht myDHT_11;SoftwareSerial mySerial(A2, A3); // A2 -> RX, A3 -> TXGizwits myGizwits;unsigned long Last_KeyTime = 0;unsigned long gokit_time_s(void){return millis() / 1000;}char gokit_key1down(void){unsigned long keep_time = 0;if (digitalRead(KEY1) == LOW){delay(100);if (digitalRead(KEY1) == LOW){keep_time = gokit_time_s();while (digitalRead(KEY1) == LOW){if ((gokit_time_s() - keep_time) > KEY_LONG_TIMER){Last_KeyTime = gokit_time_s();return KEY1_LONG_PRESS;}} //until open the keyif ((gokit_time_s() - Last_KeyTime) > KEY_LONG_TIMER){return KEY1_SHORT_PRESS;}return 0;}return 0;}return 0;}char gokit_key2down(void){unsigned long keep_time = 0;if (digitalRead(KEY2) == LOW){delay(100);if (digitalRead(KEY2) == LOW){delay(100);if (digitalRead(KEY2) == LOW){keep_time = gokit_time_s();while (digitalRead(KEY2) == LOW) //until open the key{if ((gokit_time_s() - keep_time) > KEY_LONG_TIMER){Last_KeyTime = gokit_time_s();return KEY2_LONG_PRESS;}}if ((gokit_time_s() - Last_KeyTime) > KEY_LONG_TIMER){return KEY2_SHORT_PRESS;}return 0;}return 0;}return 0;}//室内报警监测char gokit_alarmdown(void){unsigned long keep_time = 0;if (digitalRead(alarmPin) == LOW){delay(100);if (digitalRead(alarmPin) == LOW){keep_time = gokit_time_s();while (digitalRead(alarmPin) == LOW) //until open the key{if ((gokit_time_s() - keep_time) > KEY_LONG_TIMER){Last_KeyTime = gokit_time_s();return ALARM_LONG_PRESS;}}if ((gokit_time_s() - Last_KeyTime) > KEY_LONG_TIMER){return ALARM_SHORT_PRESS;}return 0;}return 0;}return 0;}char gokit_keydown(void){char ret = 0;ret |= gokit_alarmdown();ret |= gokit_key2down();ret |= gokit_key1down();return ret;}void KEY_Handle(void){/* Press for over than 3 second is Long Press */switch (gokit_keydown()){case KEY1_SHORT_PRESS:myGizwits.setBindMode(WIFI_PRODUCTION_TEST);break;case KEY1_LONG_PRESS:myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE);break;case KEY2_SHORT_PRESS:myGizwits.setBindMode(WIFI_SOFTAP_MODE);//Soft AP modebreak;case KEY2_LONG_PRESS:myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//AirLink modebreak;case ALARM_SHORT_PRESS:alarmflag = ((alarmflag == 0) ? 1 : 0);if (alarmflag){digitalWrite(beepPin, LOW);}else{digitalWrite(beepPin, HIGH);}break;case ALARM_LONG_PRESS:digitalWrite(ledPin, HIGH); //设置为高电平digitalWrite(relayPin1, HIGH); //设置为高电平digitalWrite(relayPin2, HIGH); //设置为高电平break;default:break;}}//获取温度数据int dht_11_gettemperature() {int chk = myDHT_11.read11(temhumPin);int value = myDHT_11.temperature;return value;}//获取湿度数据int dht_11_gethumidity() {int chk = myDHT_11.read11(temhumPin);int value = myDHT_11.humidity;return value;}/**Serial Init , Gizwits Init@param none@return none*/void setup() {// put your setup code here, to run once:mySerial.begin(115200);pinMode(KEY1, INPUT_PULLUP);pinMode(KEY2, INPUT_PULLUP);pinMode(smokePin, INPUT); //设置为数字输入模式pinMode(movePin, INPUT);pinMode(alarmPin, INPUT_PULLUP);pinMode(firePin, INPUT);pinMode(lightPin, INPUT); //模拟量为输入模式pinMode(beepPin, OUTPUT); //设置为数字输出模式pinMode(ledPin, OUTPUT);pinMode(relayPin1, OUTPUT);pinMode(relayPin2, OUTPUT);pinMode(con_ledPin, OUTPUT);digitalWrite(beepPin, HIGH); //设置为高电平myGizwits.begin();}void wifiStatusHandle(){if (myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER)){digitalWrite(con_ledPin, HIGH); //设置为低电平digitalWrite(ledPin, HIGH); //设置为高电平digitalWrite(relayPin1, HIGH); //设置为高电平digitalWrite(relayPin2, HIGH); //设置为高电平}}/**Arduino loop@param none@return none*/void loop() {//Configure network//if(XXX) //Trigger Condition//myGizwits.setBindMode(0x02); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Modebool varW_Alarm = alarmflag;//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_Alarm, varW_Alarm);unsigned long varW_fire = analogRead(firePin);//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_fire, varW_fire);unsigned long varW_Move_Test = digitalRead(movePin);//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_Move_Test, varW_Move_Test);unsigned long varW_Tem = dht_11_gettemperature();//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_Tem, varW_Tem);unsigned long varW_Hum = dht_11_gethumidity();//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_Hum, varW_Hum);unsigned long varW_Light = analogRead(lightPin);//Add Sensor Data CollectionmyGizwits.write(VALUE_Light, varW_Light);bool varR_LED_OnOff = 0;if (myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED_OnOff)){myGizwits.read(EVENT_LED_OnOff, &varR_LED_OnOff); //Address for storing dataif (varR_LED_OnOff == 0){digitalWrite(ledPin, HIGH);}else{digitalWrite(ledPin, LOW);}}bool varR_Relay_1 = 0;if (myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Relay_1)){myGizwits.read(EVENT_Relay_1, &varR_Relay_1); //Address for storing dataif (varR_Relay_1 == 0){digitalWrite(relayPin1, HIGH);}else{digitalWrite(relayPin1, LOW);}}bool varR_Relay_2 = 0;if (myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Relay_2)){myGizwits.read(EVENT_Relay_2, &varR_Relay_2); //Address for storing dataif (varR_Relay_2 == 0){digitalWrite(relayPin2, HIGH);}else{digitalWrite(relayPin2, LOW);}}bool varR_beep = 0;if (myGizwits.hasBeenSet(EVENT_beep)){myGizwits.read(EVENT_beep, &varR_beep); //Address for storing dataif (varR_beep == 0 ){digitalWrite(beepPin, HIGH);}else{digitalWrite(beepPin, LOW);}}KEY_Handle();wifiStatusHandle();myGizwits.process();}
5.1 在应用开发生成APP代码包
通过Android Studio软件导入项目进行编译,因版本问题需要修改关键词,compile 均替换为implementation,testcompile均替换为testimplementation,可参考以下代码:
apply plugin: 'com.android.application'android {compileSdkVersion 25buildToolsVersion '28.0.2'useLibrary 'org.apache.http.legacy'defaultConfig {applicationId "com.gizwits.opensource.appkit"minSdkVersion 16targetSdkVersion 25versionCode 1versionName "2.5.1.072715"multiDexEnabled true}buildTypes {release {minifyEnabled falseproguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'}}}dependencies {implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])implementation 'com.android.support.constraint1.1.0'testImplementation 'junit4.12'implementation 'com.android.support24.2.1'implementation files('libs/BLEasyConfig.jar')implementation files('libs/easylink2.0.jar')implementation files('libs/GizWifiSDK.jar')implementation files('libs/jpush-android-2.1.5.jar')implementation files('libs/Lark7618SDK_noudp1606031910_0101.jar')implementation files('libs/libammsdk.jar')implementation files('libs/libForEElink.jar')implementation files('libs/LSFSK_1.0.jar')implementation files('libs/ltlink2.jar')implementation files('libs/mta-sdk-1.6.2.jar')implementation files('libs/OneShotConfig.jar')implementation files('libs/open_sdk_r5756.jar')implementation files('libs/pushservice-5.6.0.30.jar')implementation files('libs/simpleconfigwizardlib.jar')implementation files('libs/xUtils-2.6.14.jar')implementation files('libs/zxing.jar')implementation 'com.android.support25.3.0'implementation 'com.yanzhenjie1.0.5'}
同时可参考“基于机智云AIoT平台的Android开源app修改教程”https://www.sohu.com/a/476083681_486728
使项目成功编译
审核编辑 :李倩
