CAN总线记录仪需要设置什么
CAN总线记录仪是CANBUS总线配套设备之一,它可以采集并存储CANBUS总线上的数据,并通过特定的还原软件还原出来。有了CAN总线记录仪,我们就可以不用一直停留在现场,而是让数据先保存下来,择机再进行研究。它长成什么样子呢?以我们家的CAN总线记录仪举例,它的外形如下
设备的数据存储载体为TF内存卡,就是可以塞入智能手机里扩充内存容量的存储卡。不同类型的CAN总线记录仪,它所支持的TF内存容量是不一样的,设备集成的CANBUS接口越多,所需要保存的数据量越大,其支持的TF内存卡容量也就越大。还是以我家的相关设备举例,我们目前有两种CAN总线记录仪,一种集成有1个CANBUS通道,最高支持32GB的内存空间,另一种是集成2个CANBUS通道,最高支持128GB的TF卡。两种设备除CANBUS接口数量以及存储空间以外其他均一致,您只要会使用其中一种,另一种也就无师自通了。
当然,这个设备的使用并没有它的外形那也简单,我们需要先行设置一些参数,然后才能利用它进行工作。都需要设置什么呢?系统时间是肯定的,要不然你哪里知道自己存储的数据是哪一条呢?都需要有时间戳的嘛!同时也应该设置每一条被存储数据的长度,往往是单条数据持续时间越短越好,这样一旦遇到突然问题设备停止工作,我们的数据损失量就会越少。目前,我们一般都设置为每条数据一分钟。最后,还应该设置数据的存储格式,比如文本格式、二进制格式、批处理格式等等。
事实上,使用CAN总线记录仪的信息还有很多,我们的使用手册记录的非常充分,如果您对设备感兴趣或者需要阅读一下我们的设备手册的话,欢迎加微信183-0981-5706进行索要。
      审核编辑:彭静
