氧化物涂层晶圆概述
当应用于硅(Si)、玻璃和其他材料时,二氧化硅(SiO2)涂层提供介电层或钝化层,用于半导体、MEMS、生物医学、储能设备和其他应用的晶片类型。
正确指定晶片类型、其特性和应用的氧化物涂层是制造器件的关键
按预期运行。
半导体晶片主要由以下材料之一制成:
•硅
•玻璃和熔融石英
•III-V或II-VI化合物半导体
•蓝宝石和碳化硅(SiC)
所有上述材料类型均可提供二氧化硅(SiO2)或氮氧化硅(SiOxNy)涂层绝缘体。它们可以在一面或两面涂上氧化物,也可以在抛光面涂上氧化物,就像在表面一样,单面抛光晶片的蚀刻抛光面。
如果计划蚀刻到某一层或设备,则背面涂层可用作掩蔽层正面制作;湿法和干法蚀刻工艺都可以实现很好的选择性。
直径在50到300mm之间的晶片可以用SiO2或SiOxNy进行氧化物涂层,并可以在小批量或大批量运行,或在单晶片规模的反应器中运行,取决于沉积生长速率和晶片数量必修的。
以下列出了每种绝缘体材料的工艺和一些应用
这种涂层是最古老的半导体工艺之一,追溯到20世纪50年代,硅首次被要求氧化成在MOS器件中产生绝缘层。
晶片通常分25批装入石英舟中,垂直固定晶片,晶片之间留有规定的空间,然后使用管式炉对船只进行处理,在那里船只缓慢移动加热(以防止硅的热应力)至1020o左右
这是最常用的氧化温度。
然后将其保持在该温度下,以使其生长所需的时间,所需的氧化物厚度,然后缓慢冷却到怠速或室温下,船只卸载。这种方法在生长过程中支撑晶片说明它们几乎始终在两侧氧化,必须通过使用抗蚀剂保护正面并剥离表面来去除氧化物,使用缓冲HF(BHF)去除背面氧化物,直到表面在冲洗时再次变得疏水。
硅对氧有很大的亲和力,氧很容易吸附在硅表面,并通过氧化物传输到硅表面
Si界面,额外的SiO2在此处生长。提高或降低生长温度将提高或降低生长速度显著下降。1965年,飞兆半导体公司的两位科学家模拟了这一系列氧化物的生长,
B、 E.Deal和A.S.Grove,被称为“Deal Grove模型”,今天用于预测增长率。
以这种方式生长的氧化物是化学计量的,折射率是可靠的(632nm处为1.46)。颜色
电影也非常可靠,可以在白光下轻松观看,并与标准进行广泛比较
可用颜色图表
有两种常用的热氧化工艺;干氧化物和湿氧化物。
当所需的氧化物厚度较小时,使用干氧化物,因为该过程较慢,<100>Si的生长速率为
通常为80至100nm。1020°时的hr-1
C、 提高或降低生长温度将提高或降低生长速率
明显地。顾名思义,干氧化过程使用干燥的分子氧源,例如压缩空气
油箱。氧气罐将没有水污染,由此产生的氧化过程产生的
多孔SiO2膜。
湿氧化物工艺以蒸汽为前驱体,通过使氧气原料气通过加热空气鼓泡获得
烧瓶中的去离子水,直至其饱和。在该过程中添加H2O可提高<100>Si的生长速率
290-310nm。1020°时的hr-1
C
在氧化物生长之前,可以使用盐酸(HCl)去除硅中的天然氧化物,这可以减少
氧化物/硅界面的态密度,并提高其作为电介质的性能。HCl的存在也
提高氧化层的生长速度。
湿过程中H的存在增加了氧化物到界面的传输速率。生成的氧化物
以46%到表面和54%到原始硅顶部的比例生长到硅和硅顶部
表面换句话说,整体晶圆厚度不会随着氧化层的深度而增加,就像一些硅一样
在氧化过程中消耗。
影响生长速率的另一个因素是硅晶体取向,<111>硅的生长速率约为
小于100>Si的1.7倍。这是因为在<111>平面上有更多的硅原子,因此反应
使用O2时速度更快。最后,高掺杂硅(约10E19至10E20.cm-3)的氧化速度也比低掺杂硅快。
由于热膨胀的差异,热生长的氧化物表面通常具有压应力
在硅和二氧化硅之间,大约300MPa是典型的。
审核编辑:汤梓红
