大家在调试气伺服焊钳时,可能经常遇到这个故障"Zange E1 ausserhalb Softwaregrenze",钳E1超出软件限制.
下面我们看一它是如何发出的这个报警的.
在VW_USR_S中的SyncMoveMessage里编写报警/故障信息:
SyncMoveMessage(msg_nr :IN, MsgTyp :IN, SZNr :IN):
CASE 9
USER_MSG.MSG_TXT[]="Zange E1 ausserhalb Softwaregrenze"
报警:钳E1超出软件限制
寻找调用程序SyncMoveMessage())的地方
在OUTOFSOFTEND程序中:
OUTOFSOFTEND(SZ_Zielpos:IN, SZ_num:IN)
-----判断超程-----
IF(SZ_Zielpos < $softn_end[SZ_num]) OR (SZ_Zielpos > $softp_end[SZ_num])THEN
SZ_Zielpos焊钳的实际位置小于最小开口值,或者大于最大开口。
IF(SZ_num==7) AND NOT $OUT[O_SZ1_FRG] AND NOT $OUT[O_NZ1_FRG] AND NOT$OUT[O_CZ1_FRG] THEN
-钳号1=7-没有A715允许焊钳动作-没有A1195铆钳激活-没有A1355压钳激活-
SyncMoveMessage(9, #QuitMsg) 发出报警信息钳E1超出软件限制
ENDIF
检查实际位置是否在SW限位开关内
zielpos.E1=IstPosCalc(SZNr)焊钳位置计算
而变量SZ_Zielpos 焊钳的实际位置是由程序IstPosCalc()计算出来的:
DEFFCTREAL IstPosCalc(SZNr:IN)焊钳位置计算
INT SZNr
REAL FctIstPos
SWITCH SZNr
CASE 1
FctIstPos=sig1_istpos sig1_istpos$IN[737] TO $IN[751] 转换焊钳位置
MyZiel=sig1_istpos
FctIstPos=FctIstPos / 10
IF $IN[I_SZ1_Vorz] THEN E752位置设定符号(0=正/1负)
FctIstPos=FctIstPos *(-1)位置方向变换
ENDIF
RETURN(FctIstPos)焊钳位置发出
ENDFCT
