浅谈防水插头的电气性能
防水插头的电气性能包括四个方面:接触电阻、绝缘电阻、电流和电气强度。下面康瑞连接器厂家来为大家分析防水插头的两个重要的电性能,接触电阻和绝缘电阻。
1、防水插头的接触电阻。接触电阻在防水插头的电气性能应用中随处可见。优质耐用的防水插头具有接触电阻低且稳定的特点。防水插头的接触电阻波动很大,从几毫欧到几十毫欧不等,参数取决于防水插头的实际性能和特性。
2、防水插头的绝缘电阻:绝缘电阻也是防水插头电气性能的重要指标。绝缘电阻和接触电阻是防水插头电气性能的两个拱顶,共同决定了防水插头的电阻性能。绝缘电阻的具体作用是衡量防水插头接触件之间以及接触件与外壳之间绝缘性能的重要指标。防水插头的绝缘电阻可以从几百兆欧到几千兆欧不等,视实际情况而定。
防水插头的其他电气性能还有很多,如电气强度或耐压、电流、电磁干扰泄漏衰减(通常在100MHz~10GHz频率范围内)等。
如果使用射频同轴防水插头,其电气性能还包括特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(即VSWR)等。
近年来,随着科技的不断发展,防水插头行业也在不断进步,相应的数字技术也在人们的期待和见证中一步步走向成熟。同时,为了通过防水插头传输高速数字脉冲信号,业界出现了一系列新型防水插头,即信号防水连接器。 同时,这种特殊的防水插头在电气性能上也有很大的优势和突破。 例如,除了特性阻抗外,它的电性能还具有一些新的电学指标,如串扰电性能(crosstalk)、传输延迟性能(delay)和时间延迟(skew)等特殊电性能。
防水插头还有其他的电气特性,这里不做说明。
审核编辑:汤梓红
