在线电导率计/TDS计检测仪参数特性介绍
产品简介
电导率计是一款在线智能电导率仪。采用高性能CPU芯片和SMT贴片技术完成电导率/TDS和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值/TDS的连续监测。
电导率传感器
主要特点:
大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
可进行电导率/ TDS的测量、上下限控制、标准的电流变送量程自动切换,提升产品的测量分辨率。
屏幕显示报警状态并能同时伴有开关ON/OFF信号输出。
自动温度补偿功能:自动0~100℃。
通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20 mA电流输出对应的电导率/TDS值可以任意设定。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
核心器件均来自国外品牌。
可恢复出厂设置。掉电保护>10年。
技术指标
1. 电导测量范围:0.01 电极 0~20.00μS·cm-1
0.1 电极 0~200.0 μS·cm-1
1.0 电极 0~2000 μS·cm-1
10.0 电极 0~20.00 mS·cm-1(其他量程定做)
TDS范围:0.01 电极 0~10 ppm
0.1 电极 0~100 ppm
1.0 电极 0~1000 ppm
10.0 电极 0-10000ppm
分 辨 率:0.01μS·cm-1, 0.1μS·cm-1,0.001 mS·cm-1,0.01 mS·cm-1
2. 精 度:2.0 %(FS)
3. 自动温度补偿:0~100℃ 温补NTC 10K,以25℃为基准,温补系数可修正
4. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点(无源端口)。
5. 分为电导率/TDS、温度控制信号光电隔离输出。
6. 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出
7. 继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10A 220VAC
8. 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
9. 负载<750Ω(4-20mA)
10. 工作电压:220VAC±10%、50/60Hz或DC24V
11. 尺 寸:96×96×115 mm
12. 开孔尺寸:91×91mm
13. 重 量:0.8Kg
电导率传感器电导率传感器电导率传感器
电导率传感器
产品配置
请确认您所购买的检测仪,包装盒是否完整,如有包装损坏或是有任何配件短缺的情形,请您尽快与经销商联系,配置如下。
标准配置
仪表一台
紧固锁紧条两根
用户使用说明书一本
可选附件
电极安装支架
电极流通杯
常数0.01电极;0.1电极;1.0电极;10电极。
