在线式浊度仪参数特性介绍
产品简介
在线浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、淤泥、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现浊度。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的浊度。
电极
产品配置
请确认您所购买的检测仪,包装盒是否完整,如有包装损坏或是有任何配件短缺的情形,配置如下
标准配置
仪表一台
流通式/沉入式浊度传感器一个
紧固锁紧条两根
用户使用说明书一本
清洗毛刷一条(流通式)
止水夹两个(流通式)
通水管路五米(流通式)
选配
安装支架(1米长)(沉入式)
485通讯接口及485转232或485转USB连接器
电极
主要特点:
内部结构有效消除水体气泡,提高测量精度和稳定性(流通式)。
拆开出水接头模块就可对光路透镜和流通槽内壁清洗,维护更为方便(流通式)。
传感器内部升级,有效预防内部电路受潮和积尘,避免损坏内部电路(流通式)。
内置零位调节电位器,传感器可机械调零(流通式)。
传感器外壳采用316L不锈钢,具有良好的耐腐蚀性能(沉入式)。
浊度传感器不受样品流速和压力的影响(沉入式)。
传感器上发射器发送的红外光波采用稳定的不可见近单色红外光源,避免了液体中色度和外界可见光对传感器测量的干扰。
传感器光路上使用透光率极高的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定;并内置光度补偿,提高测量精度。
仪表采用全新防水防尘防潮优质外壳(IP65)工艺,表面喷漆工艺,外观大方、高端。
量程范围广,测量稳定,精度高,重现性好,抗干扰能力强。
通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配);光电隔离4~20 mA电流输出,对应的值可以任意设定。
迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,有设置开关量关和闭功能。
采用两点校正法,仪表量程可修改。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
核心器件均来自国外品牌,掉电保护>10年。
技术指标
1. 测量范围:0-20NTU(流通式),0-100NTU(沉入式),量程可订制
2. 分 辨 率:0.01%, 0.1℃
3. 精 度:±1.0%FS,±0.5℃
4. 重 复 性:±1.0%
5. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
6. 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出
7. 继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 3A 220VAC/24VDC
8. 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
9. 输出负载: 负载<500Ω(0-10mA),负载<750Ω(4-20mA)
10. 工作电压:AC 220V±10%(仪表和流通式)、DC 12V(沉入式)
11. 尺 寸:100×106×168mm(仪表)380*270*80mm(流通式)
237*φ64mm(沉入式)
12. 开孔尺寸:92*92mm
13. 重 量:0.9Kg(仪表)2.0kg(沉入式) 3.5kg(流通式)
防护等级:IP65(仪表) IP68(沉入式) IP67(流通式内部)
浊度校准
由于浊度电极的零电位及电极斜率基本一致,一般使用过程中不需要标定。随着使用过程中会逐渐变化,产生老化现象,这就需要一定时期“标定”,以保证测量精度。菜单如下:在主菜单按上下键选择浊度标定,按ENTER键进入浊度标定界面。
浊度零点校定
标定浊度电极的零点,把电极置于(如蒸馏水、纯净水等),操作仪表按ENTER键进入,然后按MENU菜单选择键弹出光标,按上下键修改,定值默认是0,通常不需要改动,等稳定后按ENTER键,保存数据。按ESC键返回上一级菜单。
浊度斜率标定
标定浊度电极的斜率。进入浊度斜率标定菜单。标定前,把浊度电极置于已知浓度的浊度标准液中,操作仪表按ENTER键进入,然后按MENU菜单选择键弹出光标,定值默认是5NTU,按上下键改成已经浓度值,比如25NTU,等浊度值稳定后按ENTER键,保存数据。浊度值稳定后(±1 NTU),表明已标好。按ESC键返回上一级菜单。
日常维护要点
仪表出厂前一般已作标定,用户可直接投入使用。
一般仪表的故障率较低。
维护:
1、 初次使用仪器,请试运行24小时后再进行测试。
2、 零位调节:旋动流通式浊度传感器零位调节电位器,使表头的数字显示值为取水点水样的浊度值即可。
3、 仪器使用一段时间后,传感器的光路透镜可能会附着污垢,造成测量值存在较大误差,需定期对透镜进行清洗。
① 沉入式传感器:用镊子夹着酒精棉球清洗光路透镜,直到干净为止。
② 流通式传感器:首先传感器需断开供水和供电,待流通槽的水排干净后,扭开传感器底部的出水接头模块,照亮传感器内部后,用镊子夹着酒精棉球清洗光路透镜,然后用附带的毛刷清洗流通槽内部上的沉淀,直到干净为止。在将接头模块装回去时,要在螺纹处重新加生料带,避免出现渗漏。
③ 完成清洗后,传感器须重新进行标定。
4、请勿拆卸仪器,以免影响或损坏仪器性能
