全志V853芯片引脚图分享
  全志V853芯片是一款高性能边缘AI视觉处理芯片;面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC。
  全志V853采用LFBGA 318, 12mm * 12 mm, 0.5mm ball pitch封装;
  V853 集成Arm Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,内置最大 1T 算力 NPU,使用全志自研 Smart 视频引擎,最大支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码,同时集成高性能 ISP 图像处理器,可为客户提供专业级图像质量。V853 还支持 16-bit DDR3/DDR3L,满足各类产品高带宽需求;支持 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB 等丰富的专用视频输入输出接口,可以满足各类AI视觉产品需求。
  全志V853芯片引脚图
引脚图
