一个立体声音频放大器电路分享
音视频及家电
749人已加入
这是一个立体声音频放大器电路,将在每个通道上提供 12W 的音频功率输出。该电路基于单个 IC TDA1521 或 TDA1521Q 构建,支持少量外部元件。可使用通用电源来操作此放大电路,推荐电压:24VDC(非对称)。
音频放大器
TDA1521/TDA1521Q 是一款双高保真音频功率放大器,采用 9 引脚塑料功率封装。
该设备专为供电应用(例如立体声电视声音和立体声收音机)而设计。需要一个散热器来防止 IC 过热。
TDA1521 特点
需要很少的外部组件
开机和关机时输入静音
(没有开启或关闭点击)
输出和地之间的低失调电压
通道间出色的增益平衡
符合 IEC 268 和 DIN 45500 的高保真音响
防短路
热保护
这款高保真立体声功率放大器专为电源供电应用而设计。该电路设计用于对称和非对称电源系统。2 x 12 瓦 (THD = 0,5%) 的输出功率可以传送到 8 W 负载,对称电源为 ? 16 伏。
增益在内部固定为 30 dB。内部增益固定在放大器之间提供低增益扩展和非常好的平衡 (0,2 dB)。该器件的一个特殊功能是静音电路,可在打开和关闭期间抑制不需要的输入信号。
