25W低功率逆变器电路图分享
电源/新能源
3654人已加入
这是一款 25W 低功率逆变器,仅包含 9 个部件,可将 10VDC – 16VDC 转换为 115V / 60Hz 方波电源。该电路能够操作高达 25W 的交流设备。
低功率器件
555 定时器的第一部分是作为非稳态振荡器的电线,由 R2 和 C1 设置频率。输出在引脚 5 处可用。第二部分连接为反相器。该输出在引脚 9 处可用。电阻器 R3 和 R4 防止输出晶体管 Q1 和 Q2 对振荡器造成负载。
两个晶体管以推挽方式驱动变压器。当一个晶体管偏置导通时,另一个晶体管截止。变压器是一个 120V/18V 的中心抽头,反向连接,因此电压升高而不是降低。振荡器电路 U1、R1、R2 和 C1 的工作电压约为 4 至 6V,输出非常稳定。
