一、常见的问题
问题1 此工具 需要安装驱动吗?
回答 1、此工具,是免驱的,不需要安装任何驱动,不需要安装任何驱动
问题2 此工具 该如何使用呢?
回答 1、母头,是连接电脑 。首先先连接到电脑
1、公头,是连接待升级的样板 。如果接口不合适,可以自行做转接线
2、正常情况下,蓝灯和红灯会常亮 。红灯是供电灯,蓝灯是下载指示灯
3、需要升级的时候,把公头插入待升级的样板,正常现象是蓝灯会熄灭,此时就可以下载了
问题3 为什么我按照操作,还是不能升级程序呢?
回答 当您把公头插入待升级样板时 一定要注意样板的主控也要同时供上电
1、检查一下usb的连接,是否正常 。蓝灯是否熄灭
2、有时候可能需要插拔几次,才能升级,这也是属于正常现象
二、第1步 ----- 按照接口连接好USB座子
三、第2步 ----- 插上下载器
四、第3步 ----- 双击批处理
双击这个批处理 出现这个才代表下载成功 。
五、V4.0版本的介绍
1、强制工具的造型如下图
2、如果被升级的芯片,是不带晶振的--如608n、ad140n、ac104n等等免晶振的芯片
则要拆开壳子,把拨开关2打到on ,其他的打到off。然后按“updata”键去升级
3、如果被升级的芯片,是带晶振的--如:695x、692x、693x、697x、696x等等
则要拆开壳子,把拨开关全部打到off。 然后按“updata”键去升级
4、如果升级的芯片是AD15N,则按照sdk里面给的方法去升级,通过串口
==》空闲的时候,红灯常亮,绿灯常亮或者闪烁【视不同的模式,拨码开关设置】
==》进入到下载之后的现象,是绿灯灭掉,红灯常亮
==》同时后续的杰理的芯片,都可以使用4.0的工具下载,而2.0的工具仅仅适合带晶振的芯片,不带晶振的芯片选择4.0的工具
审核编辑 黄昊宇
