如何通过电路设计让您的家更智能
1.3w人已加入
电路反映了电子产品和设备中各种元件的电气连接,以帮助人们尽快熟悉电子设备的电路结构和工作原理。在这里,我们将介绍几种可用的家庭爱好电路,以及它们的设计原理和组件选择。它们将为您的日常生活提供更多便利。
红外探测防盗报警器
该报警器可以检测人体发出的红外线,当有人进入监控区域时,可以发出警报。适用于家庭、办公室、仓库和实验室。
1) 电路图
电路
图1:红外检测报警电路
该装置由红外传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音频报警电路组成。当传感器IC1检测到前方人体辐射的红外信号时,从引脚②输出微弱的电信号。经三极管VT1构成的一级放大电路放大后,经C2高增益低噪声放大后输入到运算放大器IC2。IC3 用作电压比较器。其脚⑤参考电压由R10和VD1提供。当IC2脚①输出的信号电压经过IC3脚⑥时,比较两个输入端的电压。此时IC3脚⑦由高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,由R14和C6组成。其持续时间约为一分钟。
当IC3 pin⑦变为低电平时,C6通过VD2放电,IC4 pin②变为低电平,与IC4 pin③参考电压进行比较。当低于其参考电压时,IC4脚①变为高电平,VT2导通,蜂鸣器BL通电并发出报警声。人的红外信号消失后,IC3脚⑦输出高电平,此时VD2截止。由于C6两端电压不能突变,通过R14对C6缓慢充电。当C6两端电压高于其参考电压时,IC4脚①变为低电平约一分钟。即,闹铃时间为一分钟。
通电延时电路由VT3、R20、C8组成。主要是防止上电立即报警,使用户有足够的时间离开监控现场,同时防止停电时误报警。该器件使用 9 至 12 VDC 电源,具有 T 降压、全桥整流和 C10 滤波功能。检测电路采用IC5供电,交直流自动不间断转换。
2)元器件选择
IC1采用进口器件Q74,波长9~10μm。IC2采用运放LM358,增益高,功耗低。IC3和IC4是低功耗、低失调电压的双电压比较器LM393。其中C2和C5必须使用漏极小的钽电容,否则会影响调试。R12是调节灵敏度的关键元件,应选择线性高精度密封型。可以选择其他元件,如电路图所示。
3)DIY和调整
制作时,在IC1传感器前面安装了一个菲涅耳透镜。由于人体的频率范围是0.1~10Hz,所以需要用菲涅耳透镜对人体的频率进行倍增。安装完成后,接通电源进行调试。让一个人在探测器前面走大约7到10米,调整电路中的R12,使蜂鸣器报警。只要其他零件质量好,焊接正确,无需调试即可正常工作。本机静态工作电流约为10毫安。上电约一分钟后进入等待状态。只要有人进入监控区域,就会报警并在一分钟内停止。另外,如果将蜂鸣器改成继电器驱动其他设备,也会用于其他控制。
禁止吸烟警告装置
禁止吸烟警示装置可用于家庭居室或各种禁止吸烟的场所(如医院、会议室等)。当有人吸烟时,禁止吸烟警告装置会发出“禁止吸烟!”的警告声。提醒吸烟者自觉戒烟。
1) 电路图
电路
图 2:烟雾报警器电路
禁烟警示电路由烟雾探测器、单稳态触发器、语音发生器和功率放大电路组成。烟雾探测器由电位器RP1、电阻器R1和气体传感器组成。单稳态触发器有时基集成电路IC1、电阻器R2、电容器C1、电位器RP2。语音发生器电路由语音集成电路IC2、电阻器R3-R5、电容器C2和稳压二极管VS组成。音频功放电路包括晶体管V、升压功放模块IC3、电阻R6、R7、电容C3、C4、扬声器BL。
当气体传感器没有检测到烟雾时,A和B之间的电阻值比较大。IC1 pin2为高电平(高于2VCC/3),pin3输出低电平,而语音发生器电路和音频功放电路不工作。当有人吸烟,气体传感器检测到烟雾时,A和B之间的电阻值变小,导致IC1 pin2的电压下降。当该管脚电压下降到 VCC/3 时,IC1 管脚 3 由低电平变为高电平。高电平经过限流器R3、滤波器C2和稳压二极管VS,产生4.2V直流电压,供给语音IC2和晶振臂。IC2通电工作后,输出语音电信号。信号经V和IC3放大后,使BL发出“禁止吸烟!”的语音警告声。
2) 元器件选择
Rl~R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1和RP2可选用小型线性电位器或可变电阻器。C1、C2、C4均采用耐压16V的铝电解电容;C3 使用独石电容器。VS选用1/2W、4.2V的硅齐纳二极管。V 使用 S9013 或 C8050 硅 NPN 晶体管。IC1采用NE555定时器IC;IC2采用语音集成电路;lC3采用WVH68升压功放厚模IC。BL选用8Ω、1~3W的电动扬声器。气体传感器为MQK-2型传感器。
3) DIY 和调整
此禁止吸烟警告装置可用作烟雾报警器,以检测火灾或有害气体,以及可燃气体。调节RP1电阻可以改变气敏元件的加热电流(一般为130mA左右)。并且调整RP2电阻可以改变单稳态触发电路的灵敏度。
简易温度控制器
本电路是一个由555定时器IC和少量外围元件组成的温度自动控制器。因为电路中每一点的电压都来自同一个直流电源,所以不需要高性能稳压电源。采用电容降压方式可以可靠工作。电路元件价格低,体积小,业余条件下易于自制。本电路制成的自动温度控制器,可用于工业生产和家庭使用的电加热控制,效果良好。
1) 电路图
电路
图 3:基于 555 定时器的温度控制电路
温度较低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值较大,555定时器IC的2脚电位低于Ec电压的1/3(约4V),其3脚输出高电平。 此时,V导通,加热器RL加热,计时循环开始。当热敏电阻Rt的温度高于设定值且定时循环未完成时,定时循环停止后,加热器RL将切断。当 Rt 温度降至设定值以下时,V 将再次导通并打开加热器 RL 进行加热。这样就可以实现温度的自动控制。
2)元件选择
本电路中,热敏电阻Rt可以是负温度系数型MF12或MF53,也可以是不同阻值的其他类型的负温度系数热敏电阻,只要在要控制的温度条件下满足Rt+VR1=2R4即可。 较大的电位器 VR1 可以有较大的调节范围,但其灵敏度会降低。双向晶闸管V也可以根据负载电流的大小来选择。对其他组件没有特殊要求。根据电路图中给出的参数进行选择。
3)DIY和调整
整个电路可以安装在PCB上。一般不需要调试。时间间隔为1….1R2×C3,应小于加热系统的热时间常数,但不能太小,否则会因晶闸管V快速导通或关断而造成射频干扰过大。安装调试好后放入小塑料盒中,将热敏电阻Rt引到需要的地方即可。
数字温度计
本电路是采用AD590专用集成温度传感器制作的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高等特点。
1) 电路图
电路
图 4:数字温度计电路
100V交流电压经过变压器T1、整流桥堆UR和电容C1后,得到直流电压,然后可调稳压电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。AD590是一种新型的电流输出温度传感器,由多个相同参数的晶体管和电阻组成。当传感器两端施加特定的直流工作电压时,如果传感器温度为1摄氏度,传感器的输出电流变化1μA。传感器的变化电流通过电阻R5和可变电阻RP2转换成电压信号,然后输出到数字仪表,显示温度变化。
2)元器件选择
IC选用AD590系列温度传感器。本电路其他元件无特殊要求,可根据电路图中给出的参数选择。
3)DIY与调整
通过调整电阻R5和可变电阻RP2的阻值,可以提高电路输出的灵敏度。
自动鱼缸水温控制器
全自动鱼缸水温控制器采用负温度系数热敏电阻作为温度传感器,通过加热气体自动加热鱼缸。该电路的瞬态时间小,有利于温度控制的准确性。并且适用于各种尺寸的鱼缸。
1) 电路图
电路
图5:鱼缸水温自动控制
经二极管VD2~VD5整流,电容C2滤波后,给电路的控制部分提供12V左右的电压。555定时器接单稳态触发器,瞬态11s。设置控制温度为25℃,调节电位器RP,使RP+Rt=2R1(Rt为负温度系数热敏电阻)。当温度低于25℃时,Rt电阻值增大,555定时器的pin2为低电平,pin3输出由低电平变为高电平。继电器 K 接通,其触点闭合。加热管开始加热,直到温度回到25℃,Rt电阻值变小,555定时器的pin2为高电平,pin3输出低电平。继电器 K 失电,其触点打开,加热停止。
2)元器件选择
IC采用NE555、NA555、SL555等555定时器IC;VD1采用IN4148硅开关二极管;LED采用普通发光二极管;VD2~VD5采用IN4001硅整流二极管;Rt在室温下采用470Ω MF51型负温度系数热敏电阻;RP采用WSW有机实心微调电位器;R1和R2采用RXT-1/8W碳膜电阻;C1、C3采用CD11-16V电解电容;C2采用CT1陶瓷介质电容;K采用12V JZC-22F电磁继电器。
3) DIY和调整
温度传感器探头用导线连接热敏电阻Rt,然后用环氧树脂胶密封焊点,避免水蚀。只要在DIY过程中电路正确,这个电路就很容易操作。如果组件性能好,安装后无需调试即可使用。
循环工作时序控制器
电路可以设置设备的循环时间和每次工作的时间,让设备按照设定的时间连续工作。该电路可应用于定时抽气、定时换气、定时切断等控制场合。
1) 电路工作模型
电路
图 6:循环计时电路
电路经电容C2和泄压电阻R3降压后,再经桥堆IC2整流,经VD2稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1等电路供电。IC1是一个14位二进制计数器/分频器集成电路。由R1、R2、C1和IC1的内部电路组成具有一定频率的时钟振荡器,为IC1定时提供时钟脉冲。电路上电时,首先进入器件的工作间隙等待时间。IC1内部通过对时钟脉冲进行计数和分频来实现延时。当定时到时(根据图中参数,约3小时),IC1的Q14端输出高电平,使三极管V导通。继电器KA开始工作,带动受控设备开始工作。此时,IC1重新开始计时设备的工作时间。当定时到时(根据图中参数,约20分钟),Q14端输出低电平。使V被切断,设备停止工作。同时,IC1 自动复位并开始下一次计时。使设备可以根据需要进行定时循环。图中,VL 为工作指示灯。
2) 元件选择
集成电路IC1选用14位二进制计数器/分频器CD4066,或CC4066或其他具有相同功能的数字电路集成电路块。IC2选用1A、50V的桥堆,也可外接4个1N4007二极管。晶体管V使用NPN型晶体管8050,也可以使用9013或3DG12等其他晶体管。VD1选用整流二极管1N4007;VD1选用1W、12V的硅稳压管,如1N4742;VD3~VD5选用开关二极管1N4148;VL选用普通发光二极管。电阻R1、R2、R4、R6、R7采用1/4W金属膜电阻;R3和R5使用1/2W碳膜电阻。C1选用涤纶或独石电容;C2选用耐压450V及以上的聚丙烯电容;C3选用耐压16V的铝电解电容。
3) DIY与调整
电路安装后无需调试即可正常工作。当需要调整控制时间时,可以调整R1、C1的参数。也可以改变IC1输出控制端(Q4~Q14)的位置。
家用电器过压自动断电装置
由于市电不稳定,家用电器经常受到影响,使用寿命可能会缩短。严重时容易因电压浪涌而烧毁。本例中描述的电路可以很好地解决这个问题。
1) 电路工作模型
电路
图 7:电器的过压保护电路
市电通过C1、VD1、DW1为开关集成电路提供稳定的12V工作电压。VD3、R2和RP1组成分压采样电路。市电电压正常时,DW2无法开启,TWH8778脚⑤工作电压低于1.6V。继电器J不吸合,市电通过J-1常闭触点给CZ插座供电。当市电电压高于正常设定值时,DW2击穿,TWH8778脚⑤电位上升到1.6V,使IC翻转,③脚输出高电平。此时继电器吸合,立即切断电源,避免过电压影响电器。
2)元件选择
C1选用0.47µ/400V电解电容,继电器J选用6V直流接触器;RP采用普通微调电位器,芯片IC可以是TWH8778型电子开关或TWH8752型电子开关。
3)DIY与调整
设备焊接正确后,将市电接到稳压器输入端,配合稳压器仔细调整RP1,使继电器J在电压为250V时闭合,然后该电路连接到主电网。
风扇自动温控调速器
这是一款电风扇自动温控调速器,可根据温度变化自动调节转速。电路可调节,可用于其他电气设备的控制。
1) 电路工作模型
电路
图 8:风扇电路中的自动温度控制和速度调节
图中IC为555定时器IC,由R2、R3、C2组成多谐振荡器。它可以发出具有可调占空比的矩形波信号。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,因此多谐振荡器输出方波的占空比发生变化。调节双向晶闸管 VT 的导通角会改变风扇电极两端的电压,从而自动调节电风扇的转速。
2)元器件选择
集成电路IC选用NE555定时器,也可采用LM555、TLC555等型号。VT为双向晶闸管,其耐压应在400V以上,额定电流应根据被控电风扇的容量合理选择。电阻R1~R5可选择普通1/8或1/4W碳膜电阻;Rt为负温度系数热敏电阻,可以选择常温下阻值为10KΩ左右的热敏电阻。电容C1采用普通铝电解电容;电容器 C2 和 C3 是聚酯电容器。VD是稳压二极管,稳压9.1V。
3)DIY和调整
您可以自己制作PCB,也可以使用通用的。电路安装好后,可以人为改变热敏电阻Rt的温度,观察风扇电机的转速。如果控温效果不理想,可以适当调整热敏电阻的阻值或温度变化范围。
沸水报警器
厨房烧水时,一旦水沸腾,如不及时关气,开水就会溢出,熄灭火焰。气体可能会溢出,这是非常不安全的。这个问题可以通过使用水警报来解决。
1) 电路工作模型
电路
图 9:沸水报警电路
该电路使用热敏电阻作为温度传感元件。当水温升高时,热敏电阻的阻值降低,A点电位升高。当A点电位高于IC-1逆变器的转换电压时,IC-1输出低电平,IC-2输出高电平。使IC-3和IC-4组成的音频振荡器工作,压电陶瓷片发出声音。当IC-2输出低电平时,音频振荡器不工作,压电陶瓷芯片无声。
2)元器件选择
IC采用C066二输入端四与非门,工作电压3V~18V,供电电源3V~6V;RT热敏电阻选择阻值约1kΩ;压电陶瓷芯片直径为27mm;电阻选用普通1/8或1/4W金属膜电阻。
3)DIY和调整
找两个废荧光灯的启动器外壳,用铁皮做夹子,把两个启动器的顶部合上,用螺丝固定。其中一个启动器可以设置在水壶的嘴上,以获得水的温度。热敏电阻的两个引脚焊接在另一个启动器的盖子上并放入外壳中。注意热敏电阻必须靠近内壳壁,以利于热传递。焊接热敏电阻的外引线和温度传感器。所有元件焊接检查完毕后,即可打开电源进行调试。将温度传感器放在水壶口上,水开时调节RP,使压电陶瓷片发出声音。重复几次,此电路才能正常使用。如果你想改变声音的频率,您可以更改 C2 容量。如果你觉得声音很轻,可以在IC-4输出端外接一个晶体管来放大声音。
审核编辑:郭婷
