NEC 和 ADI 公司合作提供 5G O-RAN
通信网络
672人已加入
Analog Devices 和 NEC 正在合作为乐天移动提供 5G O-RAN 大规模 MIMO 无线电。ADI 的第四代软件定义无线电旨在支持大规模 MIMO 和小型蜂窝系统等无线应用,从而简化设计和功耗。无线电单元具有与乐天移动完全虚拟化的端到端原生云移动网络相对应的 5G 开放式 vRAN(虚拟 RAN)接口。它通过使用Massive MIMO规模,采用先进的数字预失真和数字波束成形技术,提供高效率的大容量传输。Analog Devices (ADI) 无线业务副总裁 Joe Barry 在接受 EE Times 采访时解释了随着 5G 继续获得真正的动力,这是一个令人兴奋的未来。随着数以百万计的设备连接到他们的网络,电信服务提供商从基于硬件的网络设备迁移到虚拟基础架构,以快速且经济高效地扩展并满足客户不断增长的需求。他补充说:“部署正在从覆盖范围发展到具有独立 5G 功能的容量部署,我们看到了网络虚拟化的潜力。这项工作正在建立 5G 的第一站——对移动用户的超高速移动数据访问。实现 5G 的全部潜力将来自工业、交通运输、医疗和沉浸式消费市场的新兴机遇。在如此多的市场中拥有如此多样化的用例,
5G的挑战
虚拟化是一种可靠且具有成本效益的方法,领先的电信提供商正在遵循这一轨道作为通信的下一个发展方向。5G 和云的结合,通过云无线接入网络 (RAN) 技术,有望通过削减成本和在 5G 视角下开辟新服务来改变移动业务的根源。汇丰全球研究部的分析师表示,这种技术组合的潜在好处将有助于新的全球参与者出现。
RAN是移动通信的关键要素,在5G网络中起到覆盖大中型地理区域的作用。5G RAN专注于中低频段的射频,比如6GHz以下的频率,可以覆盖更广的区域,但承载的数据更少。移动网络很复杂,需要硬件和软件组件之间的紧密联系。Cloud RAN承诺虚拟化网络的无线电功能,将硬件与软件组件分开,并允许运营商使用现成的设备。计算能力和能力可以根据需要进行扩展,因此可以在需要时进行分配。“在传统的无线电接入网络 (RAN) 中,数字处理是在现场完成的。通过虚拟化,大部分网络功能都可以在云中完成。大多数早期安装的 5G 都是非独立 (NSA) 且未虚拟化的;在下一波浪潮中,独立 (SA) 安装将成为常态,并将演变为虚拟化(无论是 vRAN 还是 O-RAN 风格)。这种云原生架构提高了运营灵活性并支持包括网络切片在内的高级功能,从而充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。在下一波浪潮中,独立 (SA) 安装将成为常态,并将演变为虚拟化(无论是 vRAN 还是 O-RAN 风格)。这种云原生架构提高了运营灵活性并支持包括网络切片在内的高级功能,从而充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。在下一波浪潮中,独立 (SA) 安装将成为常态,并将演变为虚拟化(无论是 vRAN 还是 O-RAN 风格)。这种云原生架构提高了运营灵活性并支持包括网络切片在内的高级功能,从而充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。并将演变为虚拟化(无论是 vRAN 还是 O-RAN 风格)。这种云原生架构提高了运营灵活性并支持包括网络切片在内的高级功能,从而充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。并将演变为虚拟化(无论是 vRAN 还是 O-RAN 风格)。这种云原生架构提高了运营灵活性并支持包括网络切片在内的高级功能,从而充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。充分发挥 5G 的潜力。网络运营商现在可以解决专用网络、工业 4.0、大规模物联网、交通、建筑等领域的独特用例。我们只是处于虚拟化 5G 网络可能实现的风口浪尖,但早期迹象显示出真正的希望,”巴里说。虚拟化涉及将软件与硬件分离,允许网络运营商自动开发和部署可以使用虚拟机定制的服务,从而降低成本。
NEC和ADI
正如巴里所指出的,合作的目标是推进 5G 连接。这个生态系统非常复杂,以至于相关各方都在寻找连续性解决方案以减少停机时间和成本,从而转向虚拟化网络。ADI 的第四代宽带射频收发器在单个芯片中集成了四通道发射器、接收器和数字预失真 (DPD)。该无线电完全可通过软件重新配置,并覆盖 6GHz 以下的所有频段,从而简化了无线电项目。NEC 的 5G 设备使用高精度数字波束赋形来实现高效的大容量传输。
“5G 领域的新合作正在引领一个充满活力的市场。在 RU(无线电单元)中,我们看到了 5G 无线电的创新,通过将 ADI 的技术解决方案 与芯片和 IP 合作伙伴相结合,解决了尺寸、重量、功率和成本方面的挑战。随着实施扩展到其他应用程序,强大的生态系统将促进新的创新和解决方案,以实现 5G 的承诺,”巴里说。
NEC
NEC 5G 无线电单元
考虑到 5G 大规模 MIMO 无线电具有多达 16 倍的无线电信道和 4 倍于传统宏无线电的带宽,Barry 概述了构建这些无线电单元 (RU) 所需的技术创新是多么显着。他补充说,“第一个障碍是尺寸、重量、功率以及最终的成本,这些都需要解决。然后再扩大带宽,推动性能要求,以及高于 3GHz 的频率,这会增加协同定位干扰风险。这是一个具有许多隐藏问题的多因变量挑战。成功实现 5G 的 M-MIMO 是电路和架构级别的创新。在过去的五代中,ADI 公司 (ADI) 通过增加通道数密度集成直接解决了这些 SWaP 挑战,将支持的无线电带宽增加了 10 倍以上,并将每个通道的功率降低 > 10 倍。ADI 在开发其软件定义无线电平台方面的传统、专业知识和大量投资解决了这些挑战,使全球绝大多数 5G M-MIMO 无线电成为可能。” 5G 将在外围实现前所未有的数据采集、处理和存储能力——使运营商能够提供新的服务,例如数字医疗、智能交通管理、联网和自动驾驶汽车、机器传感器处理和预防性维护,以及实时分析能力。虚拟化可以提高 IT 灵活性、可扩展性和敏捷性,从而显着降低成本。提高工作负载移动性、资源可用性和卓越性能,
审核编辑 黄昊宇
