碳化硅在电动汽车的应用方案
电源/新能源
3661人已加入
碳化硅 (SiC) 是一项创新技术,将在许多应用中取代硅 (Si)。将 SiC 用于电动汽车 (EV) 的想法诞生于努力提高此类车辆的效率和续航里程,同时降低整车的重量和成本,从而提高控制电子设备的功率密度。
使用符合设计参数的 SiC 解决方案可以有效地增强电动汽车的电力电子设备,并对系统性能和长期可靠性做出重要贡献。
SiC 器件越来越多地用于对尺寸、重量和效率有很高要求的高压功率转换器中,因为与常用的硅相比,它们具有许多吸引人的特性。通态电阻和开关损耗要低得多,而且 SiC 的导热率比硅高约 3 倍,从而可以更快地从组件中散热。这一点很重要,因为当 Si 基器件的面积越小,就越难以提取由电转换过程产生的热量,而 SiC 可以更好地散热。
许多原始设备制造商已宣布对电动汽车进行价值数十亿美元的投资,这也得益于对 CO 2排放的限制。未来几年将采取关键步骤,我们将看到更高比例的电动汽车上路。
这将需要改善可负担性、法规和技术进步等因素。据估计,电动汽车通过电动机转换电池能量的效率为 60%。与传统的内燃机相比,这绝对是一个了不起的成就。
然而,提高效率在工程师的优先事项列表中居高不下,仅仅是因为它直接转化为更长的续航里程和/或更小的电池,从而降低了成本——这是大多数电动汽车无法与传统汽车竞争的两个因素。
这些汽车的显着特点之一是它们包含的高压系统的数量。高压电池的电压从 400 到 800 V 不等,许多其他电气系统以不同的方式为该电池供电。这些系统包括车载充电器 (OBC)、用作 12V 辅助设备的桥梁的 DC/DC 转换器、牵引逆变器和电池管理系统 (BMS) 本身。
电动汽车
电动汽车是全电动汽车,需要至少三种电子单元进行能量转换: DC/DC 转换器,通常从高压到 12 V 为低压电子设备供电;DC/AC 牵引逆变器驱动电动机,通常是三相电动机,为车轮供电;和 AC/DC 转换器,用于在制动能量回收期间以及从标准住宅或大功率充电站(用于快速充电)为车辆电池充电。
为了从电池容量中获得最大的自主权,整个转换链必须达到可能的最大效率。实现具有所需效率的功率器件(二极管和 MOSFET)的技术已被确定,称为 SiC,已在一段时间内用于实现肖特基二极管,而最近,MOSFET 是开关元件转换器和逆变器的核心,正在进入量产阶段。
牵引逆变器为电机供电,是最关键的,因为它决定了车辆在需要充电之前可以运行多长时间。此外,OBC 为电池充电:我们可以放入电池的电量越多,充电速度就越快。
“在基于 800 V 的 EV 中,与我们一流的硅 IGBT 相比,使用我们的第一代碳化硅技术可将续航里程增加 7%,”创新与新兴技术汽车大功率副总裁 Mark Muenzer 说,在英飞凌。“借助我们的下一代 CoolSiC,我们将把这一比例提高到 10% 左右。” 尽管如此,Muenzer 预测未来 SiC 和硅将在 EV 领域共存,因为 SiC 的成本显着提高,主要是由于原材料昂贵。
“当汽车在部分负载下运行时,碳化硅的优势尤其明显,”Muenzer 说。“例如,让我们考虑一辆汽车,每个车轴都有一个电动机。一种用于普通巡航操作;另一个仅在加速过程中需要峰值功率时添加。如果这是一辆峰值功率为 200 kW 的汽车,则第一个逆变器的平均利用率约为 20 kW,因此在部分负载下非常明显。在这里,碳化硅可能是有意义的,因为效率增益允许使用更小的电池,因此,我可以通过降低电池成本来补偿逆变器中较高的碳化硅成本。第二个逆变器仅在一小部分时间内处于活动状态,并且主要在碳化硅不那么有利的负载下。这里,
电动汽车
板载充电器框图(来源:英飞凌)
电池和 OBC
电池是电动汽车的基本关键特征,确保有效的充电管理是电动汽车正确运行的基本要素。
电池必须具有非常高的能量存储密度、接近于零的自损电流以及在几分钟而不是几小时内充电的能力。电池管理系统通常包括五个主要电路组:OBC、BMS、DC/DC 转换器和主逆变器。
电池充电器电源模块由一个 AC/DC 前端和一个 DC/DC 转换器组成,用于为电池提供充电电压。AC/DC 部分将电源从市电转换为有用的直流电压,避免纹波波动。出于安全原因,DC/DC 转换器提供与车辆底盘的电气绝缘,同时为车辆提供必要的直流充电电压。
每个模块的输入是交流三相电压,然后是一个滤波器和一个 DC/DC LLC 级。功率水平在 80 kW 到 150 kW 的范围内,多个 15 到 20 kW 的模块能够为插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和电池电动汽车 (BEV) 电池充电。这种应用需要高效率和高功率密度的设备,这反过来又允许更小的站点。
典型的双向 OBC 的框图包括一个图腾柱功率因数校正 (PFC) 级(两个相同的设备并联工作),然后是一个 DC/DC 转换器(LLC 谐振回路)。在隔离式栅极驱动器的控制下,可以使用同步场效应晶体管 (FET) 将输出电压过滤为最终的直流电压。
通过用 SiC 器件取代充电器的 AC/DC 模块中使用 IGBT 或 MOSFET 的基于硅的设计,电路设计得到简化,同时功率密度和效率显着提高,从而减少了部件数量和系统的尺寸、重量和成本。SiC 块还可以实现允许车辆电池成为智能电网一部分所需的双向性。
基于 SiC 的解决方案带来的好处很简单:更低的损耗(这意味着更小的尺寸)、更高的频率(更小的无源元件)和更高的效率(更简单和更小的冷却)。
英飞凌提供一对可与 50-/60-kW 电动汽车充电解决方案结合使用的电源模块。Easy 1B (F4-23MR12W1M1_B11) 为充电站的 DC/DC 级集成了四组件拓扑。Easy 2B (F3L15MR12W2M1_B69) 具有适合维也纳整流器的三级配置,这在本应用中的 PFC 级很常见。
这些模块使用英飞凌 CoolSiC 二极管,这是一种坚固高效的器件,旨在满足 HEV 和 EV 的使用要求。作为英飞凌最新一代肖特基二极管的改进,CoolSiC 二极管具有更好的品质比,可最大限度地减少功率损耗。出色的 SiC 二极管开关性能非常适合 PFC 级中的续流路径。
电动汽车
SiC 在汽车中的优势(来源:英飞凌)
OBC 是汽车的集成系统,用于在车辆停放时从交流电源为高压电池充电。快速充电的趋势也会影响 OBC 拓扑所需的功率范围,因此新设计往往会达到 11 kW 甚至高达 22 kW。这种发展,加上对高效率和低系统成本功率密度的需求,是使用三相解决方案的强大动力。今天,从电源到电池通常是单向功率流,但也有双向使用,例如要充电的电池或电池到电源。
“OBC 是 Si 和 SiC 在未来如何共存的另一个很好的例子,”Muenzer 说。“对于 400 V OBC 系统的 DC/DC 级,英飞凌 CoolMOS 等硅基超级结 MOSFET 可以支持所需的开关频率。在相邻的单向 PFC 级中,SiC 二极管和快速开关 IGBT 的组合以具有竞争力的成本提供了足够的性能。我们最近甚至将快速开关 IGBT 和 SiC 二极管组合在同一个封装 (EcoPack) 中。如果 OEM 提高效率目标或电压水平上升,SiC MOSFET 将成为 OBC 的首选器件。”
收购 Siltectra 后,英飞凌一直致力于将这家初创公司的 SiC 冷裂技术应用到工业化工艺中。Cold Split 可以有效地处理晶体材料,并且材料损失最小。
关于器件概念,Muenzer 说:“大多数功率半导体技术,无论是硅 MOSFET 还是 IGBT,都是从平面单元设计开始,但最终过渡到沟槽单元设计。这是因为沟槽设计允许您提高设备的性能和/或稳健性。另一方面,它们需要复杂的工艺知识,但凭借超过 25 年的沟槽技术经验,我们决定从一开始就采用碳化硅技术。”
在平面技术中,电流需要改变方向并需要空间以避免拥挤。它的关键是横向的沟道长度。否则,在沟槽技术中,电流是直接垂直流动的,关键因素是其垂直方向的沟道长度。沟槽技术提供了低密度的缺陷,导致低通道电阻,并且在低于 3 MV/cm 的氧化场中具有低导通电阻。
电动汽车
平面与沟槽 SiC 封装(来源:英飞凌)
与传统的硅基器件相比,碳化硅在汽车应用中具有重要优势:更高的功率密度、更高的系统效率、范围扩展、更低的系统成本和长期可靠性。碳化硅已经在汽车内部,但我们才刚刚开始。
电动汽车的自主性直接反映了其动力总成和能源管理系统的效率。此外,必要的基础设施,例如现在达到数百千瓦功率的强大快速充电系统,同样被要求遵守严格定义的尺寸和效率限制。由于其特定的物理特性,碳化硅是对这些新市场需求的宝贵回应。
  审核编辑:汤梓红
