使用 UPS 监控系统解决电压问题
一位客户最近联系了 CAS DataLoggers,寻找一种系统来监控不间断电源 (UPS)的输出,该电源为公司的服务器计算机、电话和语音邮件服务器供电。有几次,业主早上来上班,看到了电压问题的迹象,系统关闭或重新启动就表明了这一点。因为这是一家小型企业,他需要一个适合适度预算的 UPS 监控解决方案。
安装
应用专家 Tony King 推荐使用EC-1V 单相电压记录仪套件来监控 UPS 的输出是否存在电源问题。只需用 PC 配置记录仪,将其插入墙壁,将 UPS 插入记录仪,然后按下启动按钮即可。绿灯闪烁表示正在录制,红灯表示内存已满,录制已停止。
用途
EC-1V 通常用于故障排除和分析,每个线路周期对电压进行多次采样,并在每个用户可选择的记录间隔结束时记录三个量:平均、最大和最小真有效值电压。这使其能够捕获一个周期或更长时间的所有高点和低点,并将这些信息存储在非易失性存储器中。
数据记录器采用恒定采样技术,每个通道每周期采样 16 次(60 Hz 时为 16 ms,50 Hz 时为 20 ms),用户可以选择从每秒 1 次到每小时 1 次的记录间隔。然后将单相记录仪放置 20 天以捕捉 UPS 输出中的任何电压波动。正常读数平均约为 120 VAC,但 UPS 输出电压的最低读数约为 85 VAC,表明 UPS 存在问题。
记录仪随附的 Electrosoft 软件提供了一个方便的故障排除工具来分析记录的数据。存储在记录仪中的数据通过 USB 上传到 PC,然后以图形和表格形式查看记录的电压电平、日期和时间。
UPS 的正常运行将由 120 VAC 左右的直线表示。然而,这不是客户观察到的。他们很快发现,在记录期间的 20 天中,有 7 天电压出现周期性下降,这表明 UPS 确实存在问题。然后将这些图表打印出来,以清楚地显示记录的电压输出。
优点
电压记录器套件作为一种低成本的故障排除工具非常适合客户——它体积小、安全且易于使用。事实上,几个员工可以检查读数,因为记录仪不需要特殊培训来设置或使用它。图表中的数据让客户知道他们的 UPS 可能是罪魁祸首,他们迅速更换了它,解决了问题并保持了 24/7 全天候在线。该记录仪为客户提供了一种经济高效的方式来监控其电压供应并快速捕获电压问题以进行进一步调查。
审核编辑 黄昊宇
