怎么在断路器面板中添加新电路
今日头条
1193人已加入
你想在你的房子里添加一个新的电路吗?如果您尝试自己做,这可能是一项危险的工作。但是,借助正确的知识和工具,您可以在断路器面板中添加新电路。请继续阅读以了解更多信息。
所需工具
在购买断路器之前,请确保检查制造商名称、盒子型号和批准用于您的盒子的断路器的样式号。您不能安装未经专门批准用于您的盒子的断路器样式。请参阅下面的必要工具。
符合电气规范
获得许可证并让当地电气检查员检查您的工作是否符合电气规范。在某些司法管辖区,即使您想在自己的家中工作,您也只有拥有执照的电工才能从事电气工作。只从事您有资格胜任的工作。
选择适合电流强度的电线
房屋中的大多数照明和插座电路都是 15 A、110 V 或 20 A、110 V。您需要根据电路的电流强度选择正确的电线。
不要安装对于电线来说太大的断路器,因为它不安全并且可能导致火灾。
添加新电路的安全说明
关闭电源
在开始任何操作之前,请关闭电源。但在关闭电源之前,请关闭所有电器。然后关闭主断路器并取下面板盒盖。
拆下三个断路器盒盖螺钉。卸下第四颗螺丝时,牢牢握住盖子。拧下时要保持稳定,因为如果面板盒盖滑动,可能会损坏断路器手柄。
测试电源
永远不要假设电源已关闭——如果你错了,这可能是非常致命的。绝对确定所有电源都已关闭。它不一定会因为您翻转了服务断开开关而关闭;开关有可能无法正常工作。这可能会使某些断路器保持通电,如果您接触它,您可能会触电。
测试每个断路器以确保它不带电。如果测试灯亮起,则需要立即停车并致电电工。
将电路连接到主断路器面板
接下来,将黑色和白色电线连接到空断路器空间。将电线连接到断路器并将它们卡入盒子中。您也可以选择先安装断路器,然后插入电线。
您需要记住,接线和 AFCI 式断路器与普通断路器箱和断路器箱盖的接线不同。
新电缆的白色或中性线连接到 AFCI。您必须将新电缆的地线和 AFCI 的中性尾纤连接到中性总线。
如果您在子面板上安装断路器,则将中性线和接地线放置在单独的母线上。
测试安装
移除与您安装新断路器的插槽相对应的面板盒盖板敲落孔。你需要通过来回弯曲它来折断它。
之后,安装盖子并打开主断路器。将新的 AFCI 切换到“开”并等待几秒钟。之后,按“测试”按钮。当你这样做时,断路器应该跳闸。
如果它没有跳闸,请参阅包装说明以查找故障排除解决方案。如果您无法弄清楚出了什么问题,请致电专业人士。如果您不确定该做什么,请不要尝试自己做任何事情。
安装后,如果遇到短路等电气问题,请立即致电电工。不要试图自己解决它,因为它可能很危险。
  审核编辑:汤梓红
