使用ETAP进行电力系统谐波分析
本文介绍了如何使用 ETAP 分析电力系统的谐波。
我们将在本教程中学习:
– 谐波的含义以及它如何影响我们的系统/设备
– THD 和 IHD 是什么意思
– 如何使用 ETAP 进行谐波潮流研究
– 如何为某些组件生成谐波图
– 如何确定谐波滤波器的大小以减轻谐波
谐波是电力系统中不可忽视的重要概念之一,它会影响电能质量和设备运行。系统中的高谐波水平可能导致组件过热,从而导致设备寿命缩短,功率因数降低。当然,电力系统的理想电源是纯正弦波。由于谐波的存在,这些纯波可能会从正弦形式扭曲。
谐波扭曲电流和/或电压波,扰乱配电系统并降低电能质量
基本上,谐波是由非线性负载引起的。负载吸收的电流与电压源的波形不同,称为非线性。整流器、不间断电源 (UPS) 和变频驱动器 (VFD) 都是谐波源的例子,会使电压和电流失真。
非线性负载会改变交流电源电流的正弦特性(从而改变交流电压降),从而导致交流电源系统中的谐波电流流动,从而对通信电路和其他类型的设备造成干扰。(阅读 IEEE 标准 510)
预制谐波分析
本文介绍了如何使用 ETAP 分析电力系统的谐波。所以像往常一样,您需要做的第一件事是将您的系统/网络建模为单线图,以执行谐波分析并将所有参数设置为我们设计的组件,包括电网、变压器、电缆、负载等。 .
在下面的系统中,VFD 用作谐波源,将谐波电流注入系统。
滤波器
首先,您需要调整系统中的谐波源信息(VFD、UPS、静态负载等),只需双击SLD 中的组件符号并打开谐波页面,ETAP 提供两个选项,IEEE 510 方程或使用库数据,您可以在其中选择负载类型、型号和制造商。这是执行谐波分析的必要步骤。
滤波器
接下来,我们将在模式工具栏中选择谐波分析模式。
滤波器
进入谐波分析模式后,研究工具栏自动出现在屏幕右侧。
滤波器
默认情况下,ETAP 根据IEEE 519 标准将所有总线设置为允许 2.5% THD(总谐波失真)和 1.5% IHD(单个谐波失真) 。
您可以根据您的要求对其进行调整,只需双击 SLD 中的母线即可。您将看到类似于以下内容的弹出窗口:
滤波器
请注意,总谐波是 3rd+5th+…等的总和,这称为 THD-总谐波失真。其中 IHD- Individual Harmonic Distortion 测量某个谐波分量与基波分量的比率
与其他 5 次、7 次…等相比,3 次谐波具有更高的幅度。从而减少 3 次谐波将大大降低 THD。
· 运行谐波潮流研究
选择分析工具栏上的运行谐波潮流研究选项来执行谐波潮流计算。输出结果将显示在单线图上,如下所示。
滤波器
· 警报视图
警报视图选项列出了所有基于 IEEE 标准 510 的严重和边缘违规的设备。从警报窗口(下图)显示,总线 1 和 2 上的总谐波超过了 THD(临界)的限制,总线上的 THD 为 3.22% bar 2 和母线 1 上的 2.86%。
滤波器
·谐波分析图
可以通过单击谐波分析图选项生成母线 1 和 2 的电压波形图。
滤波器
· 谐波滤波器选型
谐波滤波器是消除电网谐波失真的常用解决方案。它在性能和成本之间取得了很好的平衡。
滤波器
为了确定滤波器的大小,我们需要来自潮流分析的某些信息,包括 MVA 和现有的功率因数值。
脚步:
– 对 PF、电流和 MVA 应用潮流分析。
– 双击谐波滤波器打开谐波滤波器编辑器,然后进入参数页面。
– 从参数页面中,您可以选择过滤器类型,然后点击“尺寸过滤器”按钮。
– 将打开另一个窗口“谐波滤波器选型”,您可以在其中输入所需信息、谐波次数、谐波电流、现有 pf、所需 pf 和 MVA 值。
– 按尺寸过滤器按钮。
– 按替补
– 增加 R(电阻)的值和 Q 因子的值。
Q 因数是简单单谐振频率滤波器电路的选择性或调谐响应,由其 Q 或品质因数定义,可通过以下公式计算:
滤波器
其中 n = 谐波次数,R = 电阻,XL = 电感电抗,Xc = 电容器电抗(从滤波器编辑器页面获取的滤波器的 Xc 和 XL 值)
滤波器
这里是应用谐波流分析的结果。总线 1 的 THD 从 2.86% 降低到 1.98%,总线 2 的 THD 从 3.22% 降低到 2.23%。
滤波器
1、2母线加谐波滤波器前后电压波形:
滤波器
而已!
– 我们在本教程中学到了:
– THD 和 IHD 是什么意思
– 如何为某些组件生成谐波图
– 如何确定谐波滤波器的大小以减轻谐波
我真的希望你觉得这篇文章有帮助。如果您有任何问题、反馈或想分享有关上述主题的更多信息,请随时通过 gmail 提问或在LinkedIn上添加我。
审核编辑:刘清
