今日头条
当今市场由伺服稳压器制造商和供应商主导。稳定剂应被视为维护任何电气和电子设备的必需品。在众多选择中,伺服稳压器是此类设备的最佳捍卫者。
顾名思义,伺服稳压器是基于伺服机构的。它可以在波动的情况下进行电压校正,并为任何电气或电子设备保持正确的输出。伺服电机是伺服稳定器的主要元件:它以顺时针和逆时针方向操纵电压的变化并调节其维护。伺服稳定器可用于工业、住宅和商业用途。
即使电压变化高达 ±50%,伺服控制的稳压器也能提供 ±1% 的电压输出。它支持更高的负载能力,因为它可以支持高达 3,000 kVA。与传统的继电器变压器相比,它们更准确,更受欢迎。
伺服稳压器的组成部分
以下是伺服控制稳压器的主要组件:
调光器。也叫可变变压器,它的主要作用是增加或减少下一个元件的输入电压。它主要负责输出电压50%的增减。它是圆形的,采用硅环形芯作为底座和铜线。
降压升压变压器。它充当输入和输出负载端子之间的连接器。它是一个变压器,用于管理在调光器增加或减少电压时保留的电压设置。与可变变压器不同,它是矩形的,带有 EI CRGO 磁芯。为了确保其长寿命,升降压变压器(内部绕组和整个变压器)都进行了良好的涂漆以保护其免受环境影响。这个重要组件中的任何线圈都被清漆真正绝缘。
伺服电机。它是伺服稳压器中最重要的组成部分。根据输入电压,它使连接到调光器的臂沿顺时针或逆时针方向移动。它是伺服稳压器的主导部分,负责启动电压维护。
碳刷。它是连接到调光器的移动部件,旨在在电压变化期间移动。与任何其他组件一样,它的质量应该保持不变,因为它在频繁的电压变化时更容易擦除。Servomax Limited 等伺服稳压器的制造商和供应商使用高品质碳刷来保持持久的性能。
接触器。这是一个特殊组件,当超过规定限制时会切断伺服稳定器的输出。
微型断路器(MCB)和塑壳断路器(MCCB)。MCB 用于启用或关闭稳定器并防止短路。另一方面,MCCB 可确保对设备进行过载保护。
电子电路。电子电路向伺服稳定器的各个部分提供信号,设备根据信号工作以校正电压。
虽然这些是伺服稳压器的重要组件,但甚至还有某些附件元件,如电流表、电压表、连接器等。
单相和三相伺服稳压器
伺服稳压器可以是单相或三相平衡型或三相不平衡型。
在单相伺服稳压器中,电压校正由耦合到单个可变变压器的伺服电机完成。在三相平衡型伺服稳定器的情况下,将有三个自耦变压器与伺服电机耦合。因此,在波动时,稳定的输出具有更高的准确性和效率。
在三相不平衡型伺服稳压器中,会有三个独立的伺服电机与三个自耦变压器耦合,因此您可以为此类单元找到三个独立的控制电路。
伺服稳压器是如何工作的?
虽然看起来很棘手,但了解伺服稳压器的工作原理很简单。这是一个简单的解释。
现在,您可能已经注意到降压-升压变压器的初级连接到自耦变压器。次级端与移动臂耦合,而移动臂又由伺服电机控制。此外,在次级降压-升压变压器和输入电源之间存在串联连接。
现在,让我们以一种简单的、逐步的方式来看看它:
来自设备的输入电压由电子控制电路检测。强大的 Servomax Limited 伺服稳压器使用微控制器和微处理器嵌入其中。它们显示输入电压,并配有标准参考电压源。所以他们可以很容易地找到电压的下降或上升。
通过同时检测,电路识别错误,因此它向电机发出信号,电机以顺时针或逆时针方向移动以管理电压变化。
由于电机连接到自耦变压器的臂或轴上,因此在连续机构上,将对降压-升压变压器(初级)产生最终影响。
通过进行必要的更改,次级降压-升压变压器的电压将成为所需的输出电压。
通过这种方式,伺服控制的稳定器效率更高——它们可以立即管理和操纵变化。单相和三相伺服稳压器有不同尺寸和品种的油冷和风冷机组。
为什么选择伺服稳压器?
与任何其他型号相比,伺服稳压器因其固有的技术特性而备受青睐。这是因为以下优点:
• 其输出电压校正高达±1%,可实现更高的精度。
• 它包括先进的技术,以产生更好的电压稳定结果。
• 它支持高达3,000 kVA 的更高负载能力。
• 电压的无级校正是基于伺服电机的稳压器的特殊功能。
• 波动电压由无开关系统调节至所需水平。
• 凭借其最佳特性,它最适合用于医院和医疗保健单位——X 光机、CAT 扫描以及放射和诊断设备等机械与伺服稳压器相结合。
• 对于学校和办公室来说,它是一种安全、稳定的选择。
• 它有不同的单元可供选择——风冷式和油冷式。
• 它可以将各种电气和电子设备的故障率降至最低。
• 它是安全和防护的最佳保障——它可以防止火灾和其他事故,避免生产和生命的损失。
• 它有助于确保对任何输入电压瞬变做出更快、即时和即时的响应。
• 它是最小化功耗的最佳方法——它有助于设备使用正常运行所需的足够电量。通过这种方式,它可以作为出色的节能器并减少电费。
• 它与较低的维护成本相关;对于工业和商业公司来说,这是一个负担得起的选择。
• 它提高了各种设备、机械和设备的耐用性和预期寿命。因此,电器的质量自动提高。
• 能承受浪涌电流,可靠性高。
• 它保护工业机械并防止易受损害。
虽然这些是伺服稳压器的一些好处,但还有许多其他好处可以帮助人们、公司和组织遵循节能策略。
想选择合适的伺服稳压器?然后你应该考虑一些重要的事情来做出恰当的选择。
• 输入电压范围
• 输出电压范围
• 负载类型——平衡或不平衡
• 电压类型——平衡或不平衡
• kVA 额定值
• 保护类型
• 风冷或油冷装置
此外,根据您的用途(无论是住宅用途还是工业用途),输入和输出电压范围会有所不同。您家中或公司中的机械或电气设备类型会因稳定性要求而异。反过来,这决定了容量、负载或电压类型。您还应该检查保护模式——是否需要过压、欠压或短路保护——然后决定伺服控制稳压器的型号。
审核编辑:汤梓红
