SDK中的B85m_master_kma_dongle例程的使用及注意事项
在泰凌Wiki网站上提供了多种应用场景的软件SDK,供客户选择使用。本系列的几篇文章主要讲述"Bluetooth LE Single Connection",此SDK是单连接应用的SDK,所谓的单连接就是蓝牙芯片做从机跟主机(一般是手机)建立点对点连接,或者蓝牙芯片做主机跟其他的从机建立点对点连接的应用场景。
本篇文章详细讲述此SDK中的B85m_master_kma_dongle例程的使用及注意事项,以便客户尽快熟悉起来,加快项目开发进度。
1
master_kma_dongle例程说明
适用825x芯片和827x芯片,所以编译选项中又分为了825x_master_kma_dongle和827x_master_kma_dongle(下文统称master_dongle)。
master_dongle例程是单连接SDK中唯一的做master主机的demo例程,kma是keyboard mouse audio的缩写,并基于dongle板使用,这就是例程名字的由来。作为主机可以和ble_sample、ble_remote和module等从机例程建立连接并通信。该例程主要功能:BLE数据传输,给从机进行OTA升级等。
*注意1:master_dongle例程默认没有低功耗功能,用户可以根据handbook低功耗章节的说明自行实现。或者使用多连接sdk中的带低功耗的主机例程。
*注意2:由于蓝牙芯片的RAM限制,master无法提供完整的service discovery功能。目前例程中只提供了简单的SDP服务,即根据提供的特定UUID来做服务发现。
2
开发板选择
以TLSR8258 master dongle例程为例,是基于TLSR8258 Dongle板(型号C1T139A3_V2.0A)做开发,如下图所示:
SDK
3
配合ble_remote例程的使用
在上一篇“b85m_ble_remote例程使用”提到了remote和master dongle一起使用来传输BLE音频,本文就详细介绍下。
编译ble_remote例程并将固件下载到RCU遥控器板并上电。
编译master dongle例程并将固件下载到TLSR8258 Dongle板,以USB接口直接插到电脑上,默认LED灯都不亮。
将RCU遥控器靠近master dongle板(必须保证靠近,主机第一次配对连接,会选择较强广播信号强度的从机),再按dongle板上的SW2按键,dongle会自动连接RCU遥控器并配对。蓝牙连接成功后,dongle板上红色LED灯常亮。当处于连接状态时,如果按dongle板上的SW1按键,断开蓝牙连接并解除配对,并且dongle板上白色LED灯常亮。
处于连接状态时,在电脑上打开text文本,按RCU上的“1~9”按键,即可输入数字“1~9”。
处于连接状态时,首先在电脑端打开上位机软件audacity,并点击开始录音。然后长按RCU上的“语音”按键2s,此时RCU上红色LED亮,表示正处于BLE音频传输状态,此时人对着RCU遥控器说话,RCU采集到人的声音并使用BLE传输到dongle端,dongle通过USB给到audacity软件并录音。最后短按RCU上的“语音”按键,结束语音功能,RCU上红色LED灯灭。Audacity软件的操作如下图所示:
SDK
4
OTA升级
此处OTA升级,是master dongle作为主机给从机进行OTA升级。而单连接SDK中的ble_sample、ble_remote和module例程都是支持OTA功能的从机demo。本文选择ble_sample例程,讲述OTA升级的方法。准备两个TLSR8258 Dongle板子,一个用作待升级的设备称之为DUT,另一个用于OTA升级的主机仍称之为master dongle。
1、在DUT上为了识别OTA升级是否成功,将ble_sample例程的广播和扫描回复数据中的名称做下修改,在升级前后分别用手机扫描广播名称,即可验证OTA升级与否。比如编译后生成的文件分别命名为:
8258_ble_sample_VHID.bin
8258_ble_sample_XHID.bin
并将8258_ble_sample_VHID.bin固件下载到DUT中,此时使用手机扫描广播,可以看到VHID名称的蓝牙设备。
SDK
2、使用BDT工具下载3个固件到master dongle板中,具体方法如下图所示:
在setting选项中设置 Download Addr为0x0,下载 8258_master_kma_dongle.bin文件;
在setting选项中设置 Download Addr为0x20000,下载8258_ble_sample_VHID.bin.bin文件;
在setting选项中设置 Download Addr为0x40000,下载8258_ble_sample_XHID.bin.bin文件;
SDK
说明:master_kma_dongle.bin固件是作为主程序使用,根据不同的按键来选择固件进行升级。之所以下载两个OTA固件是方便用户在8258_ble_sample_VHID.bin和8258_ble_sample_XHID.bin之间来回OTA升级测试。
3、DUT和master_dongle都上电。master_dongle板子上电后默认状态,4个LED灯都不亮。在master dongle板上的操作如下:
初始状态:
按下SW2按键(必须保证maste dongle与DUT板子紧挨着),则开始配对,配对成功后,红色灯亮。
配对成功的状态下:
配对成功的状态下,按下SW1按键,会解除配对并断开连接,白色灯亮。
配对成功的状态下,2S的时间内,连续按5次SW2按键,蓝色和绿色LED闪烁3次,进入OTA状态。
OTA状态下:
按SW1按键,开始OTA,将0x40000位置的firmware传输给DUT,此时绿色灯常亮。OTA成功后,绿色灯闪烁5次。
按SW2按键,开始OTA,将0x20000位置的firmware传输给DUT,此时蓝灯常亮。OTA成功后,蓝色灯闪烁5次。
4、待OTA升级成功后,使用手机扫描广播,即可看到XHID名称的广播。
*注意1:OTA升级成功后,因配对的原因,mater_dongle板子会自动与DUT重连。建议将master_dongle板子断电,然后使用手机app扫描,根据广播名称查看升级后的结果。
*注意2:同样可以使用手机app对从机进行OTA升级。Telink提供了基于IOS和Android的app demo及源码,用于OTA升级的演示,客户可基于此app demo开发自己的手机app。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
审核编辑 :李倩
