ADI发表低静态电流低压降线性稳压器(LDO)ADP124
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc. (ADI)美商亚德诺公司,日前发表两款低静态电流低压降线性稳压器(LDO),能够提供杰出的电源抑制性能,以便协助使用电池运作的可携式设备能够有更长的运作时间与更高的效率。全新的 ADP124以及 ADP125 LDO 具有在100 kHz下绝佳的60 dB 电源抑制比(PSRR)性能,为最接近的同级 LDO 的两倍,以及在1.8 V 输出下达成35 uVrms 的低噪声。这些新的 LDO 在介于2.3 V 与5.5 V 之间的输入电压下运作,并对低至0.8 V 的输出提供高达500 mA 的输出电流,此外还具有在500 mA 负载下210 uA 的低静态电流以及130 mV 的压降电压,能够进一步改善可携式设备在广大输入电压范围中的运作效率。若需要下载技术手册,请参访http://www.analog.com/ADP124 或是 http://www.analog.com/ADP125。
  “可携式产品设计的解决方案需要具有小巧的尺寸、低功率消耗、以及高电源供应抑制,以获得最佳的混合信号处理性能,特别是在电源成为隐藏噪声源的状况下。”ADI 电源管理事业群产品线经理 Walt Heinzer 表示,“这些高性能 LDO 具有60 dB 的优越 PSRR(电源抑制比),相较于提供25 dB 或30 dB 的商用 LDO 而言高出30 dB--或是在对数标度下高于30倍的效能。它们以极具竞争力的价格提供了极低压降、低噪声、以及高电源供应抑制比的最佳组合,因而能够超越同构型的替代方案。”
  ADP 124提供了31组固定输出电压选项,范围从1.75 V 至3.3 V。ADP 125 LDO 则藉由外部分压器的使用,提供了可以在0.8 V 至5.0 V 之间作调整的输出电压。ADP 124以及 ADP 125乃是针对以微小的1uF 陶瓷输入与输出电容器的稳定运作所特别设计,以便符合高性能、空间有限的应用领域的需求。这些 LDO 采用小巧的2 mm x 2 mm x 0.55 mm LFCSP 封装方式,或是8只接脚外露焊盘 MSOP 封装方式。
  主要特点以及优点
  · 在100 kHz 下的60 dB PSRR 能够维持较高的频率,藉以避免混合至无线射频(RF)负载当中,进而改善了相位噪声性能。
  · 1 %的初始精确度为 FPGA 应用装置中的核心电压轨提供了严密的容错度。
  · 在500 mA 下130 mV 的极低压降电压将电源耗损最小化,并使得作业可以进一步的降低电池放电曲线。
  · 在1.8 Vout 下35 uVRMS 的低噪声为高性能 A/D 转换器提供了干净的电源供应,不需要额外的输出旁通电容器。
  · 以1 uF Cout 陶瓷电容器实现的稳定度能够使空间有限的应用装置维持精巧的占位面积。
  用以简化产品评估过程的 Redykit评估套件目前已经开始供货。该套件中包含有评估电路板以及具有其它电压选项的额外组件。此外,也可以从 ADI 的电源管理网站中 ADIsimPower 电源管理的资源与工具卷标下载线性稳压器工具。该工具会以完整的作业状况产生出一份物料表,藉以完成整体电路的设计。
  供应时程以及价格
静态电流
  ADI 在电源管理方面
  ADI将世界级的高超信号处理能力导入创新的电源管理 IC 产品线当中,对于消费性电子装置、医疗设备、工业与仪器、以及通讯基础架构当中之广范围的可携式与固定式电源应用装置而言,这些 IC 能够使其高性能信号处理功能更为完善。ADI 提供对于像是动态范围、瞬时(transient)性能、以及可靠度等之类信号链需求的支持,藉此协助客户轻易而且快速的解决复杂的电源方面之挑战,使其产品与众不同,而且能够更快的上市。
