防水连接器定制安装需要注意哪些事项?
要实现防水连接器的防水功能,需要保证对接接口和各个接口都能实现密封功能。
插座
防水连接器结构分为插头和插座两部分。正常使用时,插座安装在设备上,由安装法兰固定。插头结构为电缆形式,可与插座对接,实现传输功能。对接端有一个矩形橡胶圈,两端套在安装螺纹孔内,尾端灌封环氧树脂。
定制安装防水连接器时,使用两个安装螺钉,采用后板安装方式。插座固定在安装板上,插座上的矩形密封圈在安装螺钉的拧紧下被压紧,起到密封和防水的作用。防水连接器的另一端使用防水线夹固定连接器插头,插头安装在防水线夹内,线夹两端的安装螺丝穿过连接器插头,在防水线夹的对接端设有一个体积较大的密封圈。
插头与插座对接时,线夹两端的安装螺钉与面板上六角安装螺钉的内螺纹对接,在安装螺钉的作用下,连接器的插头和插座被插入; 同时,防水线夹对接端的矩形密封圈被安装面板压紧,实现连接器接口的密封防水功能。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
