高集成SMBus电池充电器MAX17435/MAX17535
新品快讯
30人已加入
  Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出分别工作在850kHz和500kHz的高度集成、SMBus™电池充电器MAX17435/MAX17535。器件可在不改变外部元件的条件下通过SMBus接口对充电设置进行编程,大大提高了设计灵活性。可编程设置包括充电电流、充电电压、输入限流、再学习电压以及数字IINP电压回读。功能类似的竞争方案则需使用外部元件编程充电设置。MAX17435/MAX17535可理想用于笔记本电脑、超便携PC (UMPC)、移动互联网设备(MID)及其它对空间尺寸要求严格的电池供电应用。
  MAX17435/MAX17535可提供±0.4%的电池电压精度。低失调电流检测放大器采用10mΩ检流电阻提供±3%的充电电流精度。在接入适配器时,器件内部的电荷泵用于驱动适配器n沟道MOSFET;当适配器断开时,通过p沟道MOSFET选择电池。
  MAX17435/MAX17535采用节省空间的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,封装背部带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价$6.43 (1000片起,美国离岸价)。可提供带有推荐外部元件的评估板,以加速设计进程。
  Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6400种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
