MAX4644双路单刀(SPDT)CMOS模拟开关
模拟开关
2人已加入
  MAX4644是一个单刀(SPDT)开关,采用单从+1.8 V至+5.5供电五它提供了低4Ω导通电阻(RON)的,以及在整个1Ω模拟信号范围RON平坦度。 MAX4644提供快速的切换时间小于20ns,同时确保先开后合,使操作。它通常仅消耗静态功耗0.01μW,使得可使用低功耗,非常适合便携式应用。
  在MAX4644的功能包括在整个温度范围内的TTL/ CMOS兼容的数字逻辑低漏电流,以及卓越的AC特性。它被打包在任何一个小的8引脚μMAX®或一个小型的6引脚SOT23封装。
  关键特性
  +1.8 V至+5.5 V单电源供电
  轨到轨模拟信号范围
  保证辛烷值
  4Ω最大(+5 V电源)
  8Ω最大(+3 V电源)
  +1.8 V操作
  RON的30Ω(典型值)过温
  吨18ns(典型值),典型的花花公子12ns
  保证RON平坦度:0.75Ω(典型值)(+5 V电源)
  辛烷值保证通道间匹配:0.1Ω典型值(+5 V电源)
  低泄漏“(<0.35nA)在整个温度范围内
  优秀的交流特性
  低串音:-在1MHz八十二分贝
  高关断隔离:-80dB的在1MHz
  0.018%的总谐波失真
  低功耗:<0.01μW
单刀
