什么是寄生电容,什么是寄生电感
本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容
寄生电容:
本质上还是电容,满足i=c*du/dt。
电容是用来衡量储存电荷能力的物理量。根据Q=CU,在相同电压下,电容越大,所能储存的电荷就越多。
简单来讲,任何两个面之间都有寄生电容。但同样,这两个面的大小,位置关系,两个面中间的介质材料等因素都会影响寄生电容的大小。举个例子,变压器的每匝导线间,都会有寄生电容,在有些情况下,这个电容的充放电会影响变压器的特性,需要特殊设计与考虑。
寄生电感:
本质是电感,具备电感特征,满足u=L*di/dt。
穿过线圈的磁通量发生变化时,线圈中会产生感应电势。因此用电感来衡量线圈产生电磁感应能力的强弱,电感越大,在磁通量变化时,产生的感应电压就越强。
寄生电感是指这个电感不是设计时故意设计出来的,是附加在某些东西上产生的。简单来讲,有导线的地方就有寄生电感。但不同特性的导线所携带的寄生电感是不同的。比如直导线肯定比线圈型导线的寄生电感要小。举个例子,在电源系统PCB布线中,每一条布线都会携带一定的寄生电感,一般尽量减小关键换流回路的寄生电感,这是因为,当换流回路发生电流变化时,寄生电感上产生的感应电压容易损坏元器件。
寄生电感
审核编辑 黄昊宇
