超六类网线对比六类网线哪些方面升级了
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来给大家讲解一下。
超六类网线对比六类网线哪些方面升级?
首先,我们先来说说两者的相同之处,毕竟就一字只差,自然会有很多相同之处。
一、六类网线和超六类网线的相同之处
1、多股优质无氧铜为传输导体。
2、除六类非屏蔽网线采用4对芯径24AWG 23AWG单股外其他都是23AWG单股
3、都有十字骨架隔离。
4、有三种规格:非屏蔽网线、屏蔽网线和双屏弊网线。
5、护套根据环境的不同可以通用。有阻燃的 低烟无卤的等。
6、线的传输距离一般在90米以内,加两端的跳线不能超过110米,超过之后信号不保证标准。
接着我们来看看六类网线和超六类网线的不同之处。
二、六类网线和超六类网线的区别
1、传输频率不同
超六类网线既然比六类网线多了一个超字,自然在传输的速度上就超过了六类网线。六类网线传输频率为250MHZ,支持千兆的网速,而超六类网线传输频率在六类网线上做了升级,达到了500MHZ,支持万兆的网速。这是两者传输频率之间的区别。
2、外皮标识不同
为区分两者,在外皮的生产上做了区别,用于方便区分,相信细心的小伙伴也发现了,在网线的外皮上有字,一般上面都会有生产商的信息、网线标识以及刻度。生产商信息就不用多说了,刻度说的就是米长刻度,每隔一米都会有标注,方便大家精准裁剪。再者就是网线标识了,六类网线的标识是:cat6,超六类网线的标识是:cat6e 。
3、线芯导体不同
六类非屏蔽网线的导体材料是0.545±0.02mm,其他的型号和超六类导体材料都是0.57±0.02mm。这也是两者的区别,但是由于这个差距太小,肉眼是五分进行区分的,所以一般不从这方面进行判断。
审核编辑 黄昊宇
