MAX1169 16位逐次逼近型模数转换器(ADC)
AD技术
12人已加入
  MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
  MAX1169采用单电源供电,在58.6ksps最高转换速率下功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间将器件关断,在1ksps吞吐率时电源电流减小至50µA以内。可选的独立数字供电电压允许与+2.7V至+5.5V数字逻辑直接接口。
  MAX1169使用内部4MHz时钟对单路模拟输入进行单极性转换。满量程模拟输入范围由内部基准或外部提供的1V至AVDD基准电压决定。
  四个地址选择输入端(ADD0至ADD3)允许在同一总线上挂接16个MAX1169器件。MAX1169采用14引脚TSSOP封装,提供商用级与扩展级工作温度范围。引脚兼容的14位器件请参考MAX1069数据资料。
  关键特性
  高速I²C兼容的串行接口
  400kHz快速模式
  1.7MHz高速模式
  +4.75V至+5.25V单电源供电
  +2.7V至+5.5V可调逻辑电平
  内部+4.096V基准
  外部基准:1V至AVDD
  内部4MHz转换时钟
  58.6ksps采样速率
  转换之间AutoShutdown模式
  低功耗
  58.6ksps下5.0mW
  50ksps下4.2mW
  10ksps下2.0mW
  1ksps下0.23mW
  关断模式下功耗3µW
  小型14引脚TSSOP封装
adc
