给窗式空调加装遥控器
给窗式空调加装遥控器
接收器输出的控制线有7根,其中一根零线和一根接机壳的地线外,其余5根为控制线,下图为典型的改接线路图。
改接线的步骤如下: (1)拔下窗机原有的电源插头,打开窗机面罩,拆开电器仓,拆下原有的三芯电源线(不再用它)。
空调
空调
空调
找电子元器件现货上唯样商城
改接线的步骤如下:
(2)将遥控接收器中的蓝色线(零线)接入窗机中原来的零线端(即各回路的公共端)。
(3)将接收器中的黄绿双色线(或黄色线)接入原有的接地端(地线端)。
(4)其余5根控制线(制冷线、制热线、强风线、弱风线、风向线)可万用表低阻挡测量辨别,如下表所示。
空调
空调
各控制线与接收器相应的连接线如下表所示。
空调
空调
接线时应注意:从窗机到遥控接收器之间采用七芯电缆;所有连接线可靠连接后,务必包以绝缘胶带;窗机内的5根控制线必须先从原功能选择开关上拆下才可以改接,以防止失控;在窗机电器支架上原固定电源插头线的位置上,用压线卡和螺钉将控制电缆及护套压牢。插接收器的电源插座务必符合左零(N)、右火(L)、上地的规定(采用试电笔测试)。
上述7根改接线改接无误之后再测试绝缘,若无问题则可将空调机内电器支板复位装好,装上面罩,无需任何调试,插上接收器的电源插头即可遥控工作。
  审核编辑:汤梓红
