步进电气角度细分控制的意义
PART2细分控制
在上集我们知道,半步步进模式是组合了单相步进和整步步进,从而获得了更多的电气角位置。
那么如果想要获得更多更细的步进电气角度,是不是加入更多的角度位置就可以实现了?其实这就是细分控制的想法。
步进电机
图1:八细分电气角
这是细分控制中的八细分的例子(见图1),图中可以看到单相步进AàB这一个90度电气角度被等分成了8份,也就是有8个电流位置存在,每个位置的电流都是由A相绕组和B相绕组的电流在空间上矢量合成的,合成的幅值大小为单位1。我们将每个位置的电流分别投影到A相和B相上会获得右边的控制数值表(见表1)。
步进电机
表1:八细分控制数值表
如果我们需要这个位置的电流,就按照数值表中对应的数值来控制A相和B相的电流,就能实现这一角度位置的电流控制,被控制的A相和B相电流就能合成对应角度的电流矢量。
在八细分的控制下,步进电机的电流会变成类正弦(见图2),A相和B相电流就像走台阶一样,按照每一个合成电流大小的数值走着。如果细分数更多,那么电流波形就更加趋近于正弦。正弦的电流波形将会减小电机输出力矩的波动,在空间上会形成圆形旋转的磁场,步进电机转动的稳定性就会增强。
步进电机
图2:八细分控制下的A相B相电流波形
那么要如何进行每个电流台阶大小的调节,将电流稳定在这个数值上呢?
PART3电流调节
1
通常为了将电流稳定在对应的数值上,会采用 slow decay 和 fast decay 的控制方法,我们取A相其中一段“台阶”来详细看看。图3为A相的电流调节波形图,这是通过控制A相的全桥驱动的四个管子的通断来实现(见图4)。
步进电机
图3:A相电流调节波形图
步进电机
步进电机
图4:A相全桥驱动慢衰 slow decay 过程
当Q1和Q4开通的时候,供电电压U加在A相绕组上,电流开始上升,对应的等效电路中,R和L为等效阻抗,E为转子旋转时,A相绕组切割磁感线产生的反向电动势,反电动势反作用在绕组回路上。一旦电流值达到所设定的“台阶”值时,就需要去减小电流,不然电流会继续增加下去,这将会超过这个“台阶”所设定的值。这个时候就需要用到慢衰 slow decay。
关闭Q1,并打开Q2(忽略死区时间),此时相当于A相绕组被短路,由于电机感性负载,电流方向不会突变,电流在两个下管形成环流,只有反电动势E作用在回路上,电流受到反向的压降-E并开始下降。如果忽略掉阻值带来的压降,我们可以认为此时电流以-E/L的速度下降。
当电流下降一段时间后,关闭Q2开启Q1,重新让电流开始上升,如此循环,电流就能稳定在这个“台阶”所设定的值上。
2
那么当电流要进入下一个下降“台阶”的时候,电流需要进一步下降,如果电流下降的速度不够快,就需要比较长的时间,那么慢衰的速度可能是不够,这就需要用到快衰 fast decay 了。(见图5)
步进电机
步进电机
图5:A相全桥驱动快衰 fast decay 过程
快衰是在关闭Q1和Q4后,打开Q2和Q3(忽略死区时间),此时供电电压反向加在A相绕组上,再叠加上同样反向加在绕组上的反电动势E,电流同样因为感性负载不会突变,电流从Q2流向Q3,此时电流将以-(E+U)/L的速度下降,所以电流会比慢衰下降得更快。
当电流降到下一个“台阶”的设定值后,电流调节就可以重新从快衰变成慢衰。这样子合理地去运用慢衰和快衰,被控制的电流可以做到响应既快,纹波又小。我们来看看只用快衰,慢衰,以及结合快衰和慢衰的电流波形。其中,绿色波形为电流波形。(见图6)
步进电机
图6:不同电流控制下的电流波形图
可以看到只有快衰 fast decay,由于快速下降的电流,当电流需要稳定在平台上的电流纹波会较大;只有慢衰 slow decay,由于较慢的下降速度,当电流需要下到下一个台阶时间较长,导致波形有点畸变。
结合快衰 fast decay 和慢衰 slow decay,在稳定住所设定的台阶值的时候用慢衰 slow decay,在需要电流快速下降到下一个台阶值的时候用快衰 fast decay,电流将会被控制得更好。
这样一来,步进电输出的力矩平滑性也会更好。步进电机的转动振动更小,噪声更小。
这就是细分控制的意义!如果步进电机旋转速度过快,将会出现失步,关于如何解决这一问题,这里先挖一个坑,我们会在下一季的电源小课堂中和您深入探讨,敬请期待!
      审核编辑:彭静
