波峰焊不良分析(2)
太亮或不亮
⒈FLUX的问题
A.添加剂可以通过改变来改变(FLUX选型问题);B.FLUX微腐蚀。 ⒉锡不好(如:锡含量过低等)。  短路 ⒈锡液短路: A.连焊发生但未检出。B.锡液未达到正常工作温度,焊点之间有焊点“锡丝”搭桥。 C.焊点之间有一个小锡珠搭桥。D.发生了连焊即架桥。
2.FLUX的问题
A.FLUX活性低,润湿性差,导致焊点之间连锡。B.FLUX绝阻抗不足,导致焊点之间通短。 3.PCB问题:例如:PCB自身阻焊膜脱落导致短路
烟大味大
⒈FLUX自身的问题
A.树脂:如果使用普通树脂,烟尘较大 B.溶剂:这里指FLUX溶剂的味道或刺激性气味可能更大 C.活性剂:烟雾大.还有刺鼻的气味
⒉不完善的通风系统
飞溅.锡珠
3.助焊膏
A.FLUX含水量大(或超标)B.FLUX高沸点成分(预热后未完全挥发)
4.工艺
A.预热温度低(FLUX溶剂未完全挥发)B.走板速度快,没有达到预热效果 C.链条倾角不好,锡液和PCB有气泡,气泡爆裂后产生锡珠 D.FLUX涂布量太大(没有风刀或风刀不好)E.操作方法不当 F.潮湿的工作环境
5.PCB板的问题
A.表面潮湿,未完全预热,或有水分 B.PCB跑气孔设计不合理,导致PCB与锡液窝气 C.PCB设计不合理,零件脚过于密集,导致排气D.PCB贯穿孔不良
焊点不饱满
⒈FLUX的润湿性差
⒉FLUX的活性较弱
⒊湿或活性温度较低.泛围过小
⒋采用双波峰工艺,一次通过锡FLUX有效分已完全挥发
⒌预热温度过高,使活性剂提前激活,待锡波时没有活性,或活性很弱
⒍走板速度太慢,导致预热温度过高
⒎FLUX涂层不均匀
⒏焊接层和部件的脚严重氧化,导致锡不良
⒐FLUX涂布过少;未能使用PCB焊接层和元件脚完全浸润
10.PCB设计不合理;导致元件在PCB上锡的排列不合理,影响了某些部件的上锡
发泡不好
1.FLUX的选型不对
2.发泡管口过大(一般来说)FLUX发泡管孔小,树脂FLUX发泡管口较大)
3.发泡槽的发泡面积太大
4.气泵气压过低
5.发泡管有管口漏气或堵塞气孔的情况,导致发泡不均匀
6.添加过多稀释剂
发泡太多
http://www.gemsmt.com/
1.气压过高
2.发泡面积过小
3.助焊槽FLUX添加太多
4.未及时添加稀释
电信号改变
1、FLUX的绝缘电阻低,绝缘性不好
2、残留不均匀,绝缘电阻分布不均匀,在电路上能够形成电容或电阻
3、FLUX的水萃取率不合格
4、以上问题用于清洗工艺时可能不会发生(或通过清洗可解决此状况)
审核编辑 黄昊宇
