关于激光雷达测距的三种方法
光电显示
1090人已加入
自激光器诞生以来,激光因为准直性好、能量大等诸多优点广泛应用在军事、医疗、通信等领域。激光测距的应用也很快被提上日程。1967年美国第一次登月,在月球表面安装了一个类似镜子的后向反射器装置,在地球上向该装置发射激光,人类测得了精确的地月距离。   从技术角度看,激光雷达测距一般有三种方法:三角测距法、PTOF测距法以及AMCW(调幅连续波)测距法。 1、三角法 三角法即根据三角几何原理,将一束光源打在被测物体上,通过测量反射光在面阵或线阵探测器中的成像位置来计算被测物距离,原理图如下所示:
激光器
2、PTOF测距法 PTOF的核心原理是对探测物体打一束时间极短的激光,通过直接测量激光发射、打到探测物体再返回到探测器的飞行时间,来反推探测器到被测物的距离。
激光器
3、AMCW(调幅连续波)测距法 AMCW通过将光波的强度进行调制(如正弦波或三角波等),使光波在投射到物体后返回探测器的过程中在光强波形上形成一个相位差,那么通过测量相位差,就可以间接获取光的飞行时间,从而反推飞行距离。
激光器
针对雷达测距和工业泵浦等应用领域,华光光电推出高可靠性准连续808nm 500W激光巴条。
华光光电808nm 500W激光巴条是对标国外标杆激光器产品的一款高性能巴条,目前已经进入规模化量产阶段。该款产品具有高峰值功率、高可靠性和高均匀性的优势,巴条波长均匀性可以达到±1nm,电光转换效率>60%,寿命>109脉冲,适合不同温度的激光泵浦等应用,技术指标达到国际先进水平。
激光器
编辑:黄飞
