USB Type-C 多路复用USB 3.1 应用
VL160是USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关和集成CC逻辑功能的USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支持高达USB 3.1。VL160集成内部电源开关,支持Vconn 5V供电,并具有过流保护,采用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。
USB3.1
USB3.1
VL160 是 USB Type-C 2:4 差分通道多路复用器开关和集成 CC 逻辑功能,适用于 USB 3.1 型 C 应用,用于多路复用器开关信号性能支持高达 USB 3.1。VL160 集成内部电源开关支持 Vconn 5V 电源和过流保护,并使用 QFN-28 3.5x4.5mm 绿色封装。
USB3.1
关键特性
4:2 USB Type-C Data Switch2 Differential Channel, 2:1 MUX/ demux低功耗0.5mA有源和4uW停机高直流共模电压支持2.2V28引脚QFN 3.5 x 4.5mm封装> 4KV, CDM > 500VMUX
—插入损耗:1.5dB @ 5GHz典型频率。
-回波损耗:15dB @ 5GHz典型频率。
-串扰隔离:30dB @ 5GHz典型频率。
-关隔离:15dB @ 5GHz典型频率。CC功能
—定义角色:设备(UFP,默认)或主机(DFP)
-插头方向:翻转或不翻转,控制开关SEL
- (UFP)电流能力检测:3.0A, 1.5A,或0.9A
——(UFP) Rd
- (DFP) VBUS_EN打开主机VBUS SW
- (DFP) Rp(或Ip), Vconn SW如果RaVconn
- 5V,最大功率1W,最大电流250mA
—过电流保护
主要特点
4:2 USB C 型数据开关
2 个差分通道,2:1 多路复用器/解复用器
低功耗,具有 0.5mA 有源电流和 4uW 关断电流
支持高达 2.2V 的高直流共模电压
28 引脚 QFN 3.5 x 4.5mm 封装
静电> 4KV,CDM > 500V
多路复用器
插入损耗:1.5dB @ 5GHz 典型值
- 回波损耗:15dB @ 5GHz 典型值
- 串扰隔离:30dB @ 5GHz 典型值
- 关断隔离:15dB @ 5GHz 典型值
CC 功能
- 定义角色:设备(默认 UFP)或主机 (DFP)
- 插头方向:翻转与否,以及控制开关 SEL
- (UFP) 电流能力 检测:3.0A、1.5A 或 0.9A
- (UFP) Rd
- (DFP) VBUS_EN打开主机 VBUS SW
- (DFP) Rp(或 Ip),如果 Ra,则为 Vconn SW
Vconn
- 5V,最大功率为1W,最大电流为250mA
-过流保护
审核编辑 黄昊宇
