【RT-Thread学习笔记】bash shell -e参数 这段时间博主在写一些编译构建的脚本,考虑到知识的储备性,之前对bash shell解除最多,而且我们的编译环境是在Linux下进行,所以我优选了bash shell脚本。
期间我写了一个脚本,大致的功能就是获取当前操作系统是MacOS还是Linux,如果是Linux的话,还需要知道是Linux32还是Linux64。
我们都知道Linux系统下有个uname命令可以输出当前系统的详细信息,而MacOS上由于它是Unix系统演变来的,所以它也是支持这个命令的。 经过一番研究,我就决定使用uname-a来获取输出信息,然后从输出信息里面检索关键字,进而判断是什么系统。 脚本实现代码如下:
#! /bin/bash -efunction get_os(){ echo "begin to get OS ..." os=`uname -a | grep Darwin` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=OSX else os=`uname -a | grep x86_64` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}get_osdo_other_thingsexit 0从功能逻辑上分析,没有任何问题,结果我在Linux-x64上面一跑,出乎意料了:
bash_shell_e$ ./test_shell_e.sh begin to get OS ...感觉脚本压根就没跑完啊?怎么回事?
调试代码,先从逻辑上分析没有问题,再使用万能的print大法,不过再bash shell里面就要用echo了。 通过一行行echo添加log,最终定位到是:
执行完这句之后,后面的if语句就没跑进去! 但是uname-a|grepDarwin在我的机器上是可以执行的,并不会报错:
bash_shell_e$ uname -a | grep Darwinbash_shell_e$
虽然是啥也没输出。 我们都知道在bash shell里面是通过echo $?来判断上一条命令执行是否成功的:
bash_shell_e$ echo $?1bash_shell_e$ bash_shell_e$ lstest_shell_e.shbash_shell_e$ bash_shell_e$ echo $?0
嗯哼?返回1,这个引起了我的注意,证明这条命令执行的返回是失败的。 回头再看看脚本的开始,我习惯上是写
#! /bin/bash -e
至于为啥带上-e,以前压根就没去考虑过,反正看到linux下的好多系统脚本就是这样写的,咱这样是像标准看齐,没想到还搞出问题了。
通过查了一些资料,发现这个-e不简单,它可以对每一条执行的shell脚本,自动判断其是否执行成功,如果执行失败,就立即退出整个脚本的执行。 用代码来体现就是,如果不加-e,你需要对一个命令的执行结果判断,就应该这样:
excute_shell_cmdif [ $? != 0 ]; then exit 1fi
而有了-e,就只有这样:
excute_shell_cmd
看,是不是大大简洁了脚本,而不会出现满屏的if-fi。 但是这个带来的最大问题就是,你可能不知道哪条语句就退出了,应该这里退出脚本执行的时候,没有任何输出提示,就好像我的案例场景一样。
既然知道是-e选项引起的,我去掉试试看:
#! /bin/bash function get_os(){ echo "begin to get OS ..." os=`uname -a | grep Darwin` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=OSX else os=`uname -a | grep x86_64` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}get_osdo_other_thingsexit 0执行一下:
bash_shell_e$ ./test_shell.sh begin to get OS ...get OS name: Linux64do other things ...得到了正确的结果,在其他平台上,也得到了正确的结果。
但是,如果我不想去掉-e呢,有没有什么办法? 经过一番调试,我发现这样是可以的:
#! /bin/bash -efunction get_os(){ echo "begin to get OS ..." osx_name=Darwin linux64_name=x86_64 if [ "`uname -a | grep $osx_name`" != "" ]; then host_os_name=OSX elif [ "`uname -a | grep $linux64_name`" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}get_osdo_other_thingsexit 0输出结果如下:
bash_shell_e$ ./test_shell_ok.sh begin to get OS ...get OS name: Linux64do other things ...
这里的区别在于,直接把uname-a|grepDarwin的执行结果参与if判断,而不是用一个变量去接收返回;这样居然就通过了。
有没有更好的方法调试shell脚本呢?而不是满屏的echo? 这个,下次我再发文介绍些高阶手段吧,敬请期待。
架构师李肯
一个专注于嵌入式IoT领域的架构师。有着近10年的嵌入式一线开发经验,深耕IoT领域多年,熟知IoT领域的业务发展,深度掌握IoT领域的相关技术栈,包括但不限于主流RTOS内核的实现及其移植、硬件驱动移植开发、网络通讯协议开发、编译构建原理及其实现、底层汇编及编译原理、编译优化及代码重构、主流IoT云平台的对接、嵌入式IoT系统的架构设计等等。拥有多项IoT领域的发明专利,热衷于技术分享,有多年撰写技术博客的经验积累,连续多月获得RT-Thread官方技术社区原创技术博文优秀奖,荣获CSDN博客专家、CSDN物联网领域优质创作者、2021年度CSDN&RT-Thread技术社区之星、RT-Thread官方嵌入式开源社区认证专家、RT-Thread 2021年度论坛之星TOP4、华为云云享专家(嵌入式物联网架构设计师)等荣誉。坚信【知识改变命运,技术改变世界】!
本项目的所有测试代码和编译脚本,均可以在我的github仓库01workstation中找到。
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的专栏,有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
