五个最佳的Arduino开源电子网络项目
Arduino 是一个开源电子网络,专注于易于使用的技术。通过向板上的微控制器提供指令列表,您可以告诉您的板该做什么。
多年来,Arduino 是数千个项目背后的大脑,从电池充电器等日常用品到便携式心电图仪 (ECG) 等复杂科学设备。Arduino 是在 Ivrea 交互设计学院创建的一种方便原型制作的便捷工具,面向没有电子和编程背景的学生。所有 Arduino 板都是完全开源的,允许用户自由创建它们并最终改进它们以满足他们的特定需求。该软件也是开源的,并且正在通过用户输入在全球范围内开发。由于其简单和开放的用户体验,Arduino 已被用于许多不同的项目和程序中。首先,Arduino 软件易于使用且功能多样,足以满足高级用户的需求。Arduino 是学习新事物的重要工具。
一些最好的 Arduino 项目
Arduino机械臂:
网络
机器人手臂有如此多的用途,在自动化制造方面发挥着重要作用。它们已被用于焊接、组装、包装、油漆、拾取和放置任务等。
由 3D 打印部件、伺服电机关节组成的机械臂,并使用 Arduino Nano 进行操作。我们可以使用智能手机和特制的 Android 应用程序来无线操纵机械臂。机械臂有五个自由度,所以需要五个伺服电机,再加上夹爪系统的伺服。MG996R舵机用于前三点,腰部肩部和肘部。较小的 SG90 微型伺服系统用于其他两个轴,即手腕滚动和手腕俯仰以及夹持器。HC-05蓝牙系统用于连接设备。可以使用设备中的滑块手动控制机器人手臂的每个伺服或轴的运动。我们还可以使用“保存”按钮记录每个位置或步骤,然后机器人手臂可以运行并自动重复这些步骤。
Arduino报警系统:
网络
如果您曾经想过开发自己的安全系统,那么这个概念是一个很好的起点。超声波传感器在这里用于检测运动。如果有人或实体在探测器前面移动,则会触发警告。您需要使用键盘输入密码才能关闭警报。单击 A 按钮后,警报将在 10 秒后响起。它使用超声波传感器来识别物体,一旦警报器感应到蜂鸣器就会开始发出声音。我们需要输入一个 4 位数的密码来结束警报。标准密码是 1234,但我们也可以更改它。我们通过单击 B 按钮访问密码更新列表,我们首先需要输入现有代码才能启动,然后输入新的 4 位密码。修改密码后,我们只能在下次激活警报时输入新密码才能停止警报。当我们输入错误的密码时,我们将收到一条消息,我们必须再试一次。
Arduino无线气象站:
Arduino的这个设计概念相当现实,因为它包括室内和室外温度和湿度的计算。它基于 DHT11/DHT22 传感器、无线通信 NRF24L01 收发器模块和 DS3231 RTC。出于显示目的,我们可以使用 16 英寸 LCD 字符或 3.2 英寸 TFT 触摸屏。室外机可以由电池供电,也可以使用交流转换器为室内机供电。室外单元测试温度和湿度,并将测量结果发送到中央室内单元。在这里,连同来自 DS3231 实时时钟单元的日期和时间值,这些值被写入 LCD。我们还可以使用 SD 卡单元将数据存储在 Micro SD 卡上。
使用 Arduino 的家庭自动化:
智能家居的家庭自动化是当今 Arduino 最受欢迎的项目之一。该项目的目标是使用单个设备或智能手机远程监控您家中的任何东西,例如照明、电器、热量、安全设备等。所以这里的想法是有一个主单元,包括一个触摸显示器和几个执行主命令的从单元。无线通信我们可以使用NRF24L01射频模块,每个从机可以有不同的功能,如温度监控、电源插座控制、灯光控制、安全警报等。当然,还有很多选择以及使用 Arduino 板创建家庭自动化网络的配置。您将随时切换和连接更多应用程序。
使用 Arduino 的 Android 智能手机控制电源插座
家庭自动化的第一步是通过智能手机管理您的家庭电源插座。
连同 Arduino 面板,您只需要两个组件即可完成此设计。您可以使用 220/110V AC 到 5V DC 转换器为 Arduino 和继电器供电。您可以使用带蓝牙的手机连接和监控电源插座。您可以使用 Play 商店中一些已经创建的软件为 Arduino 供电,也可以制作自己的自定义应用程序。还可以通过语音控制命令监控电源插座。
审核编辑 黄昊宇
