用于测量闪电距离的简单电子电路教程
今日头条
1193人已加入
有时在雷暴期间测量我们与闪电之间的距离非常有用。这种测量可以了解雷暴是接近还是远离。计算可以手动完成,也可以使用计时器完成,但我们想构建一个简单的电子电路来执行测量。
雷声和闪电
雷声是由闪电引起的强烈噪音,根据其性质和与观察者的距离,可以表现为尖锐而有力的打击或低沉而持久的轰鸣声。雷电和闪电发生在同一个地方,但是光速和声速有很大的不同,因此这两个事件是在不同的时刻被感知的,如图1所示。
设计图 1:雷声和闪电不是同时感知的,因为它们的速度不同
雷声的隆隆声跟随闪电的光芒,因为光的传播速度比声音的速度更快。两个电量如下:
• 光速为每秒299,792,458 米;
• 声音在空气中的传播速度仅为每秒 331 米。
两种速度之间存在很大差异。无论距离观察者多远,都能立即看到闪电的光芒。你可以这样计算雷暴的距离:在你看到一道闪电之后,数一数直到你听到雷声的秒数。将您计数的秒数除以 5 得到英里数,或除以 3 得到公里数。例如,如果从闪电到雷声计算 8 秒,则雷暴距离为 1.6 英里或 2.6 公里。
逻辑图
如图2所示,系统由以下逻辑部分组成:
• 中央单元,配备微控制器及其固件、显示屏 LCD 和按钮,用于模拟闪电和雷声。这个单元是完全独立的,它工作得很好;
• 作为电路可选部件的外部传感器。它们使检测闪电和雷声的过程自动化。它们必须由电子元件构成。如果您想要更多的独立性但更复杂,您可以自己构建它们。
设计图2:系统流程图
主系统
主系统是一个独立电路,无需外部附件即可工作。这是测量雷暴距离的最简单的解决方案。它是手动工作的,确实你必须在发生闪电时按下第一个按钮,在听到雷声时按下第二个按钮。系统计算两次按压之间的时间,然后计算雷暴的距离。我们可以在图 3 中看到电气原理图。
设计图 3:雷暴计算器的完整工作基本电气原理图
系统的中央大脑是一个 16F1826 微控制器,但您可以使用任何类型的 MCU。它的振荡是通过 22pF 的陶瓷电容器和 20 Mhz 的晶体来实现的。当您看到天空中有闪电时,必须按下“LIGHTNING”按钮。当您听到雷声时,必须按下“THUNDERS”按钮。PORTA0 和 PORTA1 数字输入端口通过两个下拉电阻(R1 和 R2)接地,以确保在未按下按钮时为低数字电平。如果输入信号非常短或不规则,则 C3 和 C4 电解电容器会平滑输入信号(见图 4)。
设计图 4:C3 和 C4 对输入信号起到去抖作用
然后,MCU 计算雷暴的距离并将结果显示在 LCD 上。它仅使用 4 条数据线连接到微控制器。RV1 电位器(或微调器)允许设置正确的显示对比度,不能省略。J1 和 J2 是外部连接,用于自动化检测闪电和雷声的过程。您可以将电路和传感器连接到这些端子(见下文)。“重置”按钮在按下时重新启动整个过程。
固件和流程图
微控制器的固件是用 Proton 编译器用 Basic 语言编写的。使用 PIC16F1826 不需要 License Key,您可以免费下载和编译。显然,您可以使用任何语言和任何编译器。如图 5 所示,固件分为几个部分。第一部分包含所用设备的声明、符号、变量和端口设置。第二部分等待闪电,检查 PORTA.0。显示屏上的一条消息对此进行了警告。第三部分等待雷声,计算经过的十分之一秒并将其显示在显示屏上。最后一部分执行雷暴距离的计算(以米为单位),并将其显示在显示屏上。
设计图 5:固件流程图
应用
使用该设备非常简单。下雨时,打开电路并等待闪电。“等待闪电”消息出现在显示屏的屏幕上。当它发生时,立即按下连接到 PORTA.0 的标有“LIGHTNING”的按钮。十分之一秒的计数开始,直到您按下标有“THUNDERS”并连接到 PORTA.1 的第二个按钮,与雷声相对应。计数停止,雷暴的距离(以米为单位)显示在显示屏上(见图 6)。
设计
图 6:电路的操作顺序
主系统电子元件
这是用于构建主系统的电子元件列表。电阻的功耗可以是1/2W或1/4W。
• R1-R2-R3:电阻 10k Ohm
• RV1:电位器 10k Ohm
• C1-C2:陶瓷电容器 22 pF
• C3-C4:电解电容 22uF / 16 VL
• 3 个按钮 不适用
• LCD1:显示 LCD 16×2
• U1:单片机 PIC16F1826
• X1:晶体 20 Mhz
如何自动化检测程序
主系统工作得很好,但是当闪电和雷声发生时,您必须按下按钮。无论如何,手动程序是最好的,因为它避免了自动传感器的错误检测,操作员可以选择如何执行。但是,要允许自动检测,您必须构建一个闪电检测器和一个雷电检测器。前者使用光传感器,后者使用驻极体麦克风。让我们看第一个一般示意图。下面显示的解决方案只是一般示例。您可以根据自己的需要采用任何想法。
闪电传感器
该设备必须“捕捉”闪电的光,将其放大并将信号转换为 0V 和 5V 之间的数字电压(见图 7)。它必须由微控制器读取。传感器必须非常快,所以光敏电阻不好。您可以使用光电二极管。电路的增益由以下关系决定:
G=1+(R11/R10)
您可以通过选择不同的电阻值来改变增益。运算放大器的增益必须非常高。输出信号必须达到饱和,因为它必须是数字信号。
设计图 7:闪电探测器的电气原理图
这是用于构建闪电传感器的电子元件列表。
• R10:电阻 1k Ohm
• R11:电阻 470k Ohm
• R12-R13:电阻 470 欧姆
• R14:220k 欧姆
• C6-C7:电解电容1uF/16VL
• D1:光电二极管
• U3:运算放大器 LT1077 或同等产品
雷霆传感器
该设备必须“听到”雷声,将其放大并将信号转换为 0V 至 5V 之间的数字电压。此外,它必须由微控制器读取。图 8 所示的电路使用驻极体麦克风和运算放大器来放大信号。这种类型的麦克风必须通过电阻器供电才能正常工作。一个低通滤波器结束电路并切断高于 300 Hz 的信号。如果您不喜欢它的响应,可以修改或移除低通滤波器。电路的增益由以下关系决定:
G=1+(R6/R5)
您可以通过选择不同的电阻值来改变增益。同样在这种情况下,运算放大器的增益必须非常高。输出信号必须达到饱和,因为它必须是数字信号。
设计
图 8:雷电探测器的电气原理图
这是用于构建闪电传感器的电子元件列表。
• R5:电阻 1k Ohm
• R6:电阻 470k Ohm
• R7-R8:电阻 470 欧姆
• R9:10k 欧姆
• C3-C4-C5:电解电容1uF/16VL
• MIC:驻极体麦克风
• U31 运算放大器 LT1077 或同等产品
雷声是由闪电引起的噪音。它的频率很低,但非常强大。正如我们在图 9 的图表中看到的那样,滤波器会截断高频。
设计图 9:雷声的音频频谱分析
结论
使用这个设备非常简单。我们更喜欢手动使用它的可靠性。为获得最佳效果,请将麦克风和光电二极管指向天空。知道雷暴的距离是非常有用的。如果它正在到达,您可以到达一个有遮蔽的地方,以尽量减少发生事故的风险。很多时候,雷暴可能非常危险。您可以将设备存放在塑料盒中,以保护电子元件并赋予系统美观的设计。如果您使用自动传感器,则运算放大器只能用相应的型号代替。
审核编辑 黄昊宇
