用于工业应用的Arduino Portenta
今日头条
1195人已加入
新板是工业物联网系列解决方案中的第一个。
新的 Arduino Portenta H7 在 CES 上发布。其核心是 STMicroelectronics STM32H747 微控制器,芯片上有双核 Cortex-M7 和 Cortex-M4,工作频率分别为 480 MHz 和 240 MHz,温度范围为 –40°C 至 85°C。
Arduino Uno于 2005 年抵达。意大利卓越的技术已成为创客运动的支柱之一。近年来,许多事情发生了变化。硬件价格的暴跌以及运行 MicroPython 和 JavaScript 的开发板的出现深刻地改变了开放硬件的生态系统。从 Arduino Uno 继承的外形尺寸仍然存在,并且肯定会留在开发人员的脑海中,但较新的 Arduino 板使用更现代的 MKR 外形尺寸。
Arduino MKR 系列为工程师和制造商而生,旨在为工业市场提供极快的上市时间。除了 67.64 × 25 mm 的家族外形尺寸外,MKR 板与 Arduino 系列中其他板的不同之处在于其集成连接性和任何涉及物联网的项目的潜力。
今天,借助新的 Portenta H7 模块,我们正在为新的制造商市场做准备。该模块能够原生运行 Arduino 代码,并支持在开源 IoT Arm Mbed OS 上运行 Arduino 代码,以提供企业级功能,同时保持熟悉的 Arduino 开发环境。此外,它可以运行 Python 和 JavaScript 代码,使其更容易被更广泛的开发人员访问。
Portenta H7 具有低功耗内核,能够处理来自相机的视频并将其显示在带有 DisplayPort 的 USB-C 连接器上。它还具有通过 M4 皮层执行传感器采集和电源管理等系统任务的能力。在其完整配置中,Portenta H7 具有 32 MB SDRAM、1 MB 处理器、128 MB 闪存和 2 MB 处理器,以及以太网、高速 USB、Wi-Fi 和蓝牙 5.0(图 1 )。
无线模块可以同时管理协议。Wi-Fi接口可作为接入点,蓝牙支持Bluetooth Classic和BLE。MKR 外形尺寸只需将 Portenta 板更新为适合您需要的板,即可确保广泛应用的可扩展性。
Arduino 首席执行官 Fabio Violante 表示:“Portenta H7 非常适合需要大量计算能力但功率限制非常严格的跨界应用。” “应用包括机器学习/人工智能、电机控制、物联网网关、边缘计算、人机界面等等。”
该模块与大多数 Arduino 库直接兼容,可以运行 TensorFlow Lite、JavaScript、MicroPython、Mbed OS,当然还有 Arduino。这意味着该解决方案能够执行实时任务,而无需运行实时操作系统。Cortex M7 比大多数基于 Linux 的处理器具有更强的计算能力,但比其他一些微控制器消耗更少。同时,M4 内核可用于进一步降低功耗并执行额外的任务,而无需多任务处理的复杂性。
“板的可扩展性允许,对于大批量应用,定制定制成本/功能平衡,提供满足各种需求的解决方案,”Fabio 说。“最后但并非最不重要的一点是,所有这些功能都将通过著名的 Arduino 简单性提供。”
新的 Portenta 系列旨在通过复杂的技术提供可扩展的处理,同时保持较小的占用空间。大量引脚允许减小最终应用的尺寸,同时提供良好的鲁棒性和信号完整性。
      审核编辑:彭静
