在家中使用时间开关的四大优势
我们生活在“智能”家居的时代,所有的家用设备和电器都可以通过自动化进行控制。时间开关可以在您的家中启用此功能。它用于调节电路。
此开关可与连接到电源插座/开关的任何设备一起使用,例如电视、灯和 HVAC 装置。
使用时间开关很容易。安装后,时间开关将根据您所做的设置控制您的电器。
时间开关在日常生活中有多种应用。您可以将其链接到您的家庭安全系统,或使用它通过自动打开和关闭的开关来控制您的空调。
让我们更好地理解时间开关。
什么是时间开关?
时间开关也称为计时器或计时器控件,是一种精确控制电器或照明系统何时打开或关闭的设备。该开关可用于多种家庭应用,并提供多种变体,从简单的插座定时器到复杂的数字定时器。
为了增强交换机使用能量的方式和时间,您可以:
• 创建一个固定的时间表,即每天在某些固定时间之间进行活动
• 设置有限的时间间隔,即在开机后的特定分钟/小时内有效。
时间开关是一种万无一失的方法,可以在它们失控之前消除小的但反复发生的能源浪费。先进的时间开关还允许房主通过灵活的时间表和定制来充分利用照明系统和电器。
在家使用时间开关的好处:
1) 过节能生活
一旦您在家中安装了时间开关,您将永远不必担心诸如在您家的某些房间/区域打开/关闭灯或在特定时间打开/关闭热水器之类的事情。如果您容易健忘或习惯在开灯的情况下入睡,这些开关会特别方便。
定时开关可以让您安然入睡,因为您知道您没有使用不必要的能量。事实上,随着时间的推移,您将降低能源成本。
不仅是灯,您还可以设置定时器来自动打开/关闭电视和充电器等设备,这样它们就不会全天候运行。您可以继续处理其他重要的家务。
在冬天,你的家可能会比平时更早变黑。有了时间开关,您就不必费心放下工作,四处摸索打开灯了。只需根据季节更改时间设置,即可在太阳下山时自动打开灯光。
2) 安全可靠
大多数房主认为,他们去度假时开着灯可以让他们的家免受闯入。然而,这个技巧不再欺骗任何人,你最终只会浪费大量的能量。事实上,整天开着灯可能会让入侵者相信灯只是一直开着,实际上没有人在家。
定时器开关可以保护您的家。通过将您的室内和室外照明连接到定时开关,即使您不在,您也可以证明您的家是有人居住的。计时器还可以帮助保持门口、门廊和小路光线充足,以防止绊倒、跌倒和其他伤害。
3) 获得及时的警报
定时器开关不仅可以提高您家的安全性和能源效率,它们还可以作为一种可靠的方式来确定已经过去了多少时间。
将您的桑拿房、热水浴池和游泳池连接到定时器开关后,您将能够计算出您在那里度过的确切时间。万一你还在里面睡着了,这个开关也可以作为一个潜在的救生员。
由于它们的耐用性、可靠性和简单性以及它们提供的便利性,大多数业主为他们的桑拿浴室、热水浴缸、游泳池和加热灯选择时间开关。
4) 更好地管理设备
如果您即使在不需要时也倾向于打开灯,则时间开关非常适合使用。可以对这些开关进行编程,以在一天中的特定时间打开/关闭灯,从而优化能源使用。如果您家里有孩子,定时器开关将帮助您控制能源消耗。
这也适用于消耗大量能源的空调。我们大多数人必须在半夜醒来才能将其关闭。此外,一段时间后房间又开始变热,您可能需要再次醒来才能打开空调。有一个时间开关可以让生活更轻松,因为您可以将空调设置为打开 30 分钟,然后关闭一个小时。只要您想睡觉,这个过程就可以持续下去,不受干扰且舒适。
结论
房主通常按照每日时间表工作,并且知道某些电器、灯和空调在一天中的特定时间不会使用。使用时间开关来操作它们可以带来显着的便利,并节省能源和成本,同时也让您的家更安全。
  审核编辑:汤梓红
