使用远程和低功耗LoRa设备和LoRaWAN协议创建更智能的星球
与其他颠覆性技术不同,LoRa® 设备和 LoRaWAN® 协议并不是对未来潜力的承诺,相反,它正在对当今全球产生影响。LoRa 设备和 LoRaWAN 协议在每个有人居住的大陆上部署了 600 多个已知用例和 8700 万台设备,正在帮助各行各业实现物联网 (IoT) 现在和未来应用的潜力。
该技术为物联网应用提供了引人注目的功能,包括远距离、低功耗和安全的数据传输。该技术可用于公共、专用或混合网络,并提供比蜂窝网络更大的覆盖范围。LoRa 设备和 LoRaWAN 协议可以轻松插入现有基础设施,并支持低成本电池供电的物联网应用。
当连接到非蜂窝 LoRaWAN 网络时,LoRa 设备通过传输包含重要信息的数据包来适应各种物联网应用。LoRaWAN 填补了蜂窝网络和基于 Wi-Fi/BLE 的网络的技术空白,这些网络需要高带宽或高功率,或者范围有限或无法穿透深层室内环境。实际上,LoRa 设备和 LoRaWAN 协议对于智能城市、智能家居和楼宇、智能农业、智能计量以及智能供应链和物流中的农村或室内用例非常灵活。
借助大量物联网垂直应用,LoRa 设备和 LoRaWAN 协议正在提高业务效率并改善世界各地的生活。下面,我们将探讨不同市场如何使用 LoRa 资源并使世界变得更美好。
智能电表
使用 LoRa 设备和 LoRaWAN 协议实施智能计量基础设施使公用事业公司能够更快、更有效地收集数据,简化更智能、更可持续的解决方案的部署。
例如,Birdz部署了一个基于 LoRaWAN 协议的新网络,以促进从其基于 LoRa 的智能电表自动和远程收集水表数据。该公司已经在法国部署了超过 300 万个支持 LoRa 的智能水表,该公司的抄表成功率已经提高到 98% 以上。通过新网络,Birdz 预计将扩大其覆盖范围,能够连接额外的 300 万个水表。
智能制冷/资产跟踪
在食品零售行业,必须对食品进行仔细监控,以确保最大限度地延长保质期,使消费者可以安全食用。食物从起点到超市货架的旅程往往很长,并且在旅途中充满了跨越不同景观的不同温度气候。在到达最终货架之前,它将需要冷藏卡车、温控仓库等。
通过将 LoRa 设备和 LoRaWAN 协议集成到其智能制冷解决方案中,Axino Solutions可以实时跟踪食品温度,最终减少产品浪费,提高超市客户的投资回报率,并确保货架上的食品对消费者来说是安全的。Axino 基于 LoRa 的温度传感器通过磁铁快速部署到制冷基础设施中,无需外部接线。该传感器实时监控核心温度数据,精确到令人印象深刻的 1 摄氏度。传感器可以预先编程以调整各个冰箱单元的温度,从而保持一致的温度并确保食品安全。实时数据评估和自主冷藏调节有助于消除人为错误,延长食品保质期并为客户节省资金。
智能建筑
物联网解决方案渗透密集建筑材料的能力对于智能家居和建筑空间至关重要。智能家居和建筑应用中的传感器可以检测危险、优化公用设施使用等,以提高日常生活的安全性和便利性。
Capgemini创建了一系列基于 LoRa 的物联网解决方案,用于智能建筑应用。这些解决方案使 Capgemini 能够准确、持续地监控其 400 个办公室,并改变公司管理资源的方式,以创建更可持续和更高效的建筑。易于部署的物联网解决方案减少了 30% 的会议室的未出现情况,提供实时环境信息为员工带来了超过数百万欧元的总储蓄。
智能安防
对于消防员、EMS 和警察等急救人员来说,能够访问能够实时跟踪所有安保人员位置的物联网设备和连接解决方案非常重要。
最近, Fraunhofer FIT的一组研究人员开发了一种跟踪系统,可以将第一响应者的位置传输到中央指挥中心——非常适合像莱茵河火焰这样的大型活动。LoRa 设备和 LoRaWAN 协议用于传输从放置在现场人员口袋中的跟踪设备中提取的数据,确保所有人员都得到考虑并安全地完成工作。
智能监控
LoRa 设备和 LoRaWAN 协议可根据从数百个电池供电的传感器收集并由基于云的服务器实时分析的硬数据实现快速响应。这可以取代用于响应传统建筑管理系统识别的问题的较慢且成本更高的手动流程。
大都会警犬训练机构需要一种方法来有效监控与犬只繁殖和寄宿设施相关的法规。在此过程中,该部门转向 LoRaWAN 网关来监控其合规性,并消除了工作人员手动检查和记录读数的需要。
结论
用例已证明需要简单的传感器解决方案。每天都有新的用例出现,从水资源保护到能源可持续性再到停车管理,Semtech 的 LoRa 设备和 LoRaWAN 协议是首选的灵活和可扩展的物联网平台。随着物联网的发展,LoRa 设备和 LoRaWAN 协议将继续成为行业的主要参与者,通过其远程、低成本的解决方案连接世界。
通过利用已建立的基础设施,LoRa 设备和 LoRaWAN 协议解决了物联网平台的市场和技术差距,该平台易于部署,具有远距离、低功耗和多年电池寿命。网络运营商有更多机会获取连接以外的服务。Semtech 的 LoRa 设备和 LoRaWAN 协议已成为 LPWAN 物联网解决方案的明显选择。
      审核编辑:郭婷
