远距离无线充电改善用户体验
远程无线供电避免了电源线的移动性缺点以及电池有限的功能和寿命。
这已经不是什么秘密了:由于当今电池的容量有限,智能设备制造商正在缩减其产品的功能。电池容量和平均功耗决定了用户必须多久更换一次电池。由于用户希望尽可能不频繁地更换电池,因此制造商限制了被认为过于耗电的功能。当今的电池限制了智能设备的功能,并且无法为制造商提供通过新功能释放这些设备全部潜力的灵活性。
考虑室内视频安全摄像机类别。您经常会看到制造商有两个版本的同一个相机:一个是电池供电的设备,另一个是有线的。他们可能看起来一样,但他们的能力将完全不同。例如,电池供电的设备提供很少或不提供视频流,而使用有线版本可以获得完整的高分辨率流。用户想要电池供电模式的便利性,但同时又想要有线设备的功能。
同样,电池供电的智能锁制造商可能希望引入面部识别、双向音频或云存储等功能。这些不是新想法,用户想要它们。问题?电池容量。
那么厂商的答案是什么呢?让我们仔细看看电池功耗的技术细节来评估挑战。
管理
电池更换频率需要在效率和功能之间取得良好的平衡。例如,高端 AA 碱性电池在最佳负载下可提供 2,500 mAh。这相当于单个电池的 3.75 Wh。如果设备有 8 节高端 AA 电池,这可能是可接受的上限,那么设备可用的总功率为 30 Wh。
如果我们假设设备没有使用高端电池或充电电池,那么总可用容量会更低(如果您有兴趣了解更多细节,RightBattery.com有大量关于各种类型电池的数据)。
让我们分析一下 30 Wh 在各种平均功耗用例下可以为您提供多少运行时间,如下表所示:
我们可以看到,即使在最佳负载条件下,即使使用 8 节高端 AA 电池,平均功耗约为 6 或 7 mW 或不会比您的典型功耗高多少时,电池更换之间的时间也会缩短到 6 个月。没有任何高级功能的智能锁。
当然,并非所有设备都需要八节 AA 电池。例如,一种流行的家庭安全摄像机可以接受四节 CR123A 电池。这块锂电池的容量最多为4.5 Wh,所以4个总共可以提供18 Wh左右。我们可以对视频流期间相机的功耗做出一些假设,以确定电池可以使用多长时间:
如果相机平均每天 10 秒的视频流,电池将持续四个月。
平均每天六分钟的视频流,电池将持续大约两周。
平均每天一小时的视频流,电池将持续大约一天。
您是否愿意每两周更换一次相机中的四节 CR123A 电池?我知道我不会!
到目前为止,我们已经详细介绍了制造商面临的问题,即功耗决定电池更换的频率,进而影响用户体验和便利性。
但是,如果供应商想要创建平均功耗为 50 mW 或 500 mW 的设备怎么办?从角度来看,您会看到智能安全摄像头的功耗约为 500 mW。
在这种情况下,电池不是一种选择,制造商必须使用电源线。但是电源线以不同的方式对用户体验产生负面影响:它要求他们靠近电源插座,并且移动设备更加困难。此外,出于美观原因,可能需要隐藏电源线。安装电线也可能很昂贵,并且根据房东的不同,可能会被禁止。与电源线相关的所有问题都构成了用户必须解决的巨大障碍,如果他们希望以他们想要的方式使用设备。
进入远程无线电力
对于寻求解决方法来避免电源线的移动性缺陷以及电池的有限功能和寿命的制造商来说,还有另一种选择:远程无线电力。借助远距离无线供电,您可以获得无线设备的便利,并保持有线设备的功能和可用性——即两全其美。
目前,领先的远程无线电源解决方案在 5 米的距离内可提供高达 1.5 W 的功率,这对于许多物联网和智能设备应用来说已经绰绰有余。这项技术可以彻底改变电力输送和用户体验。它提供了电池和电源线之间的中间选项。就好像一个人生活在一个只能使用自行车或飞机交付包裹的世界,然后突然间,第三种选择以汽车的形式出现。
远程无线电源解决方案旨在切断电源线并弥合电池供电设备和有线设备之间的差距。与嵌入 Wi-Fi 互联网连接如何彻底改变移动设备类似,远程无线供电将彻底改变设备制造商从电源角度实现的设计和功能。它可以为客户解锁神奇的新体验。尽管我们距离通过无线电源为笔记本电脑等大型设备供电可能还有几年的时间,但远程无线电源的效率和便利性的结合使其成为制造商在设计未来连接设备时考虑的可行选择。
  审核编辑:汤梓红
