具有RDS/RBDS数据传输能力的一体式立体声音频FM发射器
今日头条
1194人已加入
FM 发射器/接收器是每个电子设计师最喜欢的电路之一。FM 发射器是电子爱好者决定构建的首批电路之一。
为此,我们不再使用分立元件和构建传统的发送器电路,而是使用 Si4712/13 芯片。
根据 Si4712/13 数据表:“Si4712/13 是业界首款 100% CMOS FM 无线电发射器,带有用于测量接收信号强度的集成接收器。该设备利用 Silicon Labs 非常成功且经过验证的 Si4700/01 FM 接收器,并提供无与伦比的集成度和性能,允许使用单芯片将 FM 传输添加到任何便携式设备。Si4713 支持欧洲无线电数据系统 (RDS) 和美国无线电广播数据系统 (RBDS) 标准,包括所有符号编码、块同步和纠错功能。”
单芯片
可以在 2.7V 至 5.5V 的范围内选择芯片电源。因此,如果您打算将其连接到 3.3V 微控制器,您可以使用 3.3V 电源为芯片供电并设计您的电路,否则使用 5V 电源为其供电以适用于 5V 逻辑微控制器。芯片与输出的连接接口是I2C。因此,选择合适的电源电压可以防止未来出现逻辑电压匹配问题,例如 3.3V 微控制器和 5V I2C 总线。
我使用 Altium 设计器来设计原理图和 PCB。我没有 Si4712/13 芯片的封装或原理图符号,因此,像往常一样,我使用 Samacsys 搜索引擎快速找到并使用该组件
反正我选择了3.3V的逻辑,准备了一个基本原理图。您可以根据需要下载和修改它。如果您选择了 5V 微控制器,则应在电路中进行一些小修改,主要是 I2C 连接。我将尝试在另一篇文章中介绍逻辑电平转换。
单芯片
还提供了一个 Si4712/13 Arduino 库,您可以轻松地使用它并传输数据。您还可以测量接收到的信号强度。
“Si4713 支持欧洲无线电数据系统 (RDS) 和美国无线电广播数据系统 (RBDS) 标准,包括所有符号编码、块同步和纠错功能。使用此功能,Si4713 可以将艺术家姓名和歌曲名称等数据传输到 RDS/RBDS 接收器。”
我们可以用它做很多很酷的项目,不是吗!
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_69332386 2022-11-06
0 回复 举报
有RDS编码专用芯片吗? 收起回复
