书接上文(点此查看前文),我们横向比较了在应用TFLm引擎进行模型文件导入时候,所使用的三种常用方式:
SD卡存储结合文件系统,
xxd小工具进行文件的十六进制转换
以及使用汇编指令.incbin直接进行模型导入。
可以说各有所长,但是,当我们需要频繁地进行模型的替换、更新时,麻烦就出现了。xxd和.incbin的形式都需要重新编译目标工程,并下载到板子中。 当我们的程序体量较大时,即便不需要对全部工程进行编译(做到改啥编啥),但是,下载这一步,是无论如何不能跳过的,随着最终镜像大小的不同,所消耗的时间也会不同。而使用文件系统的方式,无形中增加了移植文件系统的工作量。
设计思路
为了克服这一问题,小编在上一篇的结尾提出了一个新的方案,直接把flash看作一大块空白存储区,并开辟一个固定区域存放模型文件。这样一来,我们只需要在程序中将模型的读取位置固定,无论模型是否更新,都能够读取最新的模型数据,进行后续处理。 而且小编也特意强调建议大家直接使用Nor Flash来实现这一操作。 以i.MX RT系列MCU为例说明这样做的优势。i.MX RT系列由于没有片上Flash芯片,都通过外扩Flash芯片存储代码。当我们将启动方式调整为XIP,即从flash启动时,芯片内部的BootROM会帮我们配置初始化好这个片上的Flash芯片,而由于Nor Flash的特性,支持随机的内存访问,也就是说,我们在程序内部,可以直接通过指针的形式进行访问,甚至可以直接调用memcpy函数进行数据的拷贝。 比起集成文件系统的方式,可以说方便至极。不过,也不是说Nand Flash就不适合,只是处理起来会稍稍麻烦一点,由于不支持随机的读操作,就要先拷贝到RAM区域再进行操作。
设计实现
言归正传,为了方便进行数据的管理,我们需要设计一套简单的管理逻辑,说的专业一点就是为我们的数据添加一个帧头,当然,既然大道至简,数据打包格式大致就是如下格式(可能有些简陋啊,大家见谅):
当然为了能够在程序中使用,我们再定义一个对应的C语言形式来表达,这里要用到C语言中0长度数组的概念:
struct {
uint32_t n, w, h , c;
uint8_t data[0];
这样一来,我们就具象化了我们所设计的那个简单的数据打包协议。
下一步是如何将数据打包成我们要的样子,这里要借助于Python来编写一个简单的脚本处理,并假设最终会生成一个二进制文件,假设输入一个多维数组results,首先构建其帧头,默认维度不足4的数据,用1补齐,保证最终的帧头包含4个维度信息:
def save_to_bin(bin_name, results):
shape = list(results[0].shape)
element_size = [1] * (3 - len(shape)) + shape
element_len = len(results)
# shape is [N, H, W, C]
bin_values = np.asarray([element_len] + element_size, dtype=np.uint32).tobytes()
bin_values += results.tobytes()
with open(bin_name, "wb") as f:
f.write(bin_values)
f.close()
聊到这儿,可能有同学会问了,针对于tflite模型,我们往往只需要知道其首地址就好了,TFLm会处理那些长度信息,我还有必要构造帧头吗?这下给小编问的有点哑口无言。马上着手设计了第二种数据结构:
是的,针对于模型数据这一特殊的存在,可以设计出更加精简的表达格式,而且,我们知道tflite模型本身实际上已经是二进制文件的形式了,也就是说,可以直接拿过来使用,无需再做任何操作,直接烧写到固定地址即可。
那我们上面所设计的数据结构就毫无用武之地了吗?当然不是!小编做这些当然都是有理由的啊。
大家想一想,运行神经网络模型的时候,光有模型就可以了吗?当然不,我们还缺少输入啊!如果你是摄像头输入,请跳过这节。而如果是离线测试呢?需要大量加载静态图到内存中,是不是和之前我们的分析就类似了。
每次更换测试数据,依旧需要重新下载链接,那么按照本文提供的方案,也为数据设置一块固定的区域,然后借助于上述save_to_bin代码,将数据打包成固定格式,是不是就可以在程序中利用那个结构体访问了呢?没错!小编早就设计好了。
