FLIR T500系列热像仪 让研究拥有无限可能
便携设备
127人已加入
FLIR T500系列热像仪
FLIR T500系列热像仪拥有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。当然,它还可以应用在科学研究领域,今天小菲就来带大家看看日本研究员是如何使用FLIR T530观察植物的发热现象。
Kazusa DNA研究所成立于1994年,是世界上第一家专门从事DNA相关研究的机构。该研究所的使命是为医学、农业、工业和教育等各个领域做出广泛贡献,同时在DNA研究活动方面引领世界。Kazusa DNA研究所项目研究员Mitsuhiko Sato博士(进化生物学专家)是从事放热植物研究的少数研究人员之一。
Kazusa DNA研究所和Mitsuhiko Sato博士
热电偶测量受限,选择热像仪的关键
有些植物能产生热量——全世界大约有90种不同的植物。但由于温度是看不见的,可能还有更多尚未发现的“放热”植物。
Sato博士说:“我目前正在研究天南星科的Symplocarpus foetidus var.latissimus,这是臭菘的一个相关物种。这种植物在早春解冻后立即开花,即使外部温度接近零。然而,这种植物在夜间会产生约20℃的热量,并在花期保持该温度约一到两周。它不是恒温动物,而是恒温植物。此外,像西米棕榈(下图)这样的植物被称为‘变温植物’,因为它们在高温时产生更多的热量”。
对于放热植物的测量,Sato博士通常使用热电偶数据记录器,并将针状探头插入花中以追踪温度变化。但是,如果探针插入花中,可能会导致植物死亡。此外,数据记录器的热电偶测量仅测量针插入位置的温度。为了更准确地了解花朵的哪些部位产生的热量最大,同时又不损害花朵,Sato博士决定购买一台红外热像仪。在他研究购买哪种热像仪时,他的联合研究员向Sato博士介绍了Teledyne FLIR红外热像仪。
“在购买新设备时,首要目标是设备能够重现研究结果。我的联合研究员建议购买FLIR T530高级红外热像仪,因为它可以在不损坏花的情况下测量花的温度,这也是我们在购买设备时强调的想法,”他说。“我参加了一个FLIR在线研讨会,在那里我得到了易于理解的关于如何更好地使用热像仪的解释。我的最终决定是基于热像仪的使用方便程度,以及我能够以学术折扣价格购买它。”
目前,他想找到一种方法来观察和记录产生热量的植物的温度变化,而不会干扰它们。正好最近购买的FLIR T530热像仪可以用于他的研究。
便携式热像仪FLIR T530:深入观察植物
观察植物时,设备可用性是一个重要因素。Sato博士解释说:“我目前在该研究所及其周围地区进行观察,但我想把设备运到植物自然生长的地方,例如深山。FLIR热像仪的便携性对我有很大吸引力”。在他的研究中,Sato博士使用数据记录器来收集随时间变化的数据,并使用FLIR热像仪来收集易于理解和有影响力的热图像。
他说:“当我只使用数据记录器时,我有时会对测量结果感到不确定,但通过FLIR红外热像仪,我可以现场确认测量结果,这是一个很大的帮助。”
室外拍摄照片
FLIR热像仪的应用,让研究拥有无限可能
“放热植物产生热量,而不是ATP(三磷酸腺苷)作为线粒体呼吸时的能量。这意味着它们的基因蓝图中有一种生热机制,这种机制代代相传。我将继续我的研究,以揭示植物在基因水平上产生热量的机制。”Sato博士说。一旦研究人员更好地理解了热量产生的机制,他们将能够复制它,并最终使非放热植物产生热量。这可能会促使植物更好地抵御寒冷,例如,在寒冷地区种植水稻或在热带以外种植芒果,也许可以期望它们对粮食问题和农业应用作出贡献。
“当它们产生热量时,使用了哪些基因?我现在正在准备一篇论文,利用我用FLIR热像仪拍摄的图像,同时识别放热基因,”Sato博士说。他补充说:“我预计在我的研究中,FLIR热像仪的应用会带来巨大的优势。在发现未知的放热植物、阐明和研究新知识方面,存在着巨大的可能性。”
      审核编辑:彭静
