介绍
Raspberry Pi Pico 是一款具有灵活数字接口的低成本、高性能微控制器板。
主要特点包括:
英国树莓派设计的RP2040微控制器芯片
双核 Arm Cortex M0+ 处理器,运行频率高达 133 MHz 的灵活时钟
264KB SRAM 和 2MB 板载闪存
Castellated 模块允许直接焊接到载板
支持设备和主机的 USB 1.1
低功耗睡眠和休眠模式
通过 USB 使用大容量存储进行拖放编程
26×多功能GPIO引脚
2 × SPI、2 × I2C、2 × UART、3 × 12 位 ADC、16 × 可控 PWM 通道
片上精确时钟和定时器
温度感应器
片上加速浮点库
8 个可编程 I/O (PIO) 状态机,用于自定义外设支持
支持的编译器
支持 GCC 6 及以上的编译器。
程序固件
第 1 步:构建
scons -c scons
gcc 版本 >= 6.xx
第2步:闪光
scons 生成一个 UF2 文件:
将 rtthread-pico.uf2 文件复制到“RPI-RP2”磁盘
然后led眨眼。
运行结果
串口的输出信息应该是这样的:
周边条件
审核编辑:刘清
