采用芯和半导体SnpExpert软件进行车载以太网测试结果性能分析的流程
随着汽车电子技术的飞速发展,ADAS系统、高清车载信息娱乐系统、车联网系统、云服务及大数据等新兴技术在车辆上的应用,导致车载网络上交互的信息量越来越大,数据传输速率越来越高。CAN总线等传统车载总线已无法满足数据传输需求,亟需一种高带宽、可开放、可扩展、兼容性强的车载网络。这种需求促使了通信行业以太网技术在汽车工业的应用,以太网将取代CAN总线成为车载网络主干网,实现数据传输和交换。
车载以太网是一种连接车内电子单元的新型局域网技术,在单对非屏蔽双绞线上可实现 100 Mbit/s 或1 Gbit/s 的数据传输速率(1000BASE-T1)。相比于传统以太网,车载以太网还需要满足汽车行业高可靠性、低电磁辐射、低功耗、带宽分配、低延迟以及同步实时性等方面的要求,这将给车载以太网通道和组件的性能提出更高的要求。
本文介绍了采用芯和半导体SnpExpert软件进行车载以太网测试结果性能分析的流程。SnpExpert软件提供了一种快速了解系统中无源互连器件电气特性的方法,不仅可以查看 S 参数频域特性,还可以查看时域反射结果(TDR)。软件提供功能包括:差分对和 victim/aggressor 设置的一键定义,内置的NEXT/ FEXT/ PSXT/ ILD/ ICR/ ICN公式方便用户快速评估串扰;内置 delay 和 skew 计算器无需繁琐的电路原理图绘制;采用内置以太网,SAS,PCIe,SATA,USB 和OIF CEI等的合规性指标可快速显示 S 参数合规性;内置模板自动执行从 S 参数绘图到生成 Word 或 PPT 报告的流程等。
仿真测试结果快速分析流程
1. S参数质量检查
芯和半导体SnpExpert软件内置仿真或测试S参数结果质量检查的功能,用评分的方式显示出S参数无源性、因果性和互异性指标,对 S 参数质量进行评估,并加入强制修正算法改善 S 参数的无源性、互异性和因果性。
车载以太网
图1:S参数质量检查
2. 频域指标查看
SnpExpert软件支持频域指标查看,包括S, Y, Z参数, 差分S参数, Group delay, VSWR等,并支持自定义函数操作。
车载以太网
图2:频域结果查看
3. 时域指标查看
SnpExpert软件支持TDR、TDT等时域指标的查看分析。
车载以太网
图3:时域结果查看
4. 延时和抖动分析
SnpExpert软件内置单端和差分对延时和偏移量计算模块,可以一键完成通道信号延时和通道间偏移量计算,快速评估信号传输特性。
车载以太网
图4:延时和抖动计算
5.高效串扰分析
SnpExpert软件内嵌串扰分析模块,使串扰分析变得更加容易,支持快速设置攻击网络端口和受害网络端口,支持快速计算PSXT、ILD、ICR、ICN和COM等指标。
车载以太网
图5:攻击网络端口和受害网络端口快速设置
车载以太网
图6:PSXT、ILD、ICR、 ICN和COM等指标计算
车载以太网
图7:串扰分析结果
6.夹具去嵌
SnpExpert软件内置TOD算法帮助工程师去除夹具的影响。算法支持夹具的结构包含2x Thru和1x Open、Short、Reflect,并支持对多端口S参数进行去嵌。
车载以太网
图8:TOD去嵌
7.结果自动判定
SnpExpert软件内置车载以太网协议IEEE 1000BASE-T1以及其它常用的标准协议包括IEEE 802.3ap、IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bj、OIF CEI-25G/28G、SAS、PCIe、SATA等。实现汽车以太网通道和组件仿真测试结果与协议Compliance进行自动对比,快速判定仿真测试结果是否满足协议要求。
车载以太网
车载以太网
图9:TDR参数自动判定
车载以太网
车载以太网
图10:delay参数自动判定
车载以太网
车载以太网
图11:插损参数自动判定
车载以太网
车载以太网
图12:回损参数自动判定
8.一键生成报告
SnpExpert软件内置报告模板,支持一键式绘制各种曲线,并自动生成相应的 word 和 ppt 文档。
车载以太网
图13:生成报告文档
总结本文介绍了采用芯和半导体SnpExpert软件进行汽车以太网通道和组件仿真测试结果快速分析的过程,包括S参数质量检查、时域/频域指标查看、延时和抖动分析、串扰分析、夹具去嵌等功能。用户可以通过软件内置的车载以太网协议,实现插损、回损、TDR、延迟等指标参数结果自动判定并一键生成报告,大大提高了设计效率。
      审核编辑:彭静
