浅谈车用防水连接器的基本结构
车用是专业技术人员经常接触的连接部件。它的作用是把电路中被阻塞或隔离的线路连接起来,使电流在电路中完整而顺畅地形成,形成相互循环,从而达到预定的功能。防水连接器有多种型号、规格和结构。 一般由四个基本的通用结构件组成,分别是接触部件、外壳、绝缘件和其他附件。
防水
下面康瑞连接器厂家详细介绍汽车防水连接器的四个基本结构部件:
1、接触部件是用来完成电气连接功能的核心元件。 一般采用正负接触元件构成接触对接,通过两个不同参数的接触件的插入动作完成电连接。阳刚是指刚性,其具体形状可分为圆柱、方柱、扁平等。生产材料选用黄铜或青铜。阴性代表插孔的关键部分。应根据弹性结构变形和刚性插入所产生的力与刚性接触部位紧密连接。
2、 绝缘部件为底部底座或安装板。它的作用是将接触件按规定的位置和间距排列,并保证接触件之间和外壳之间的绝缘性能始终保持良好,因为良好的绝缘电阻以及耐电压性能是在采用绝缘材料基本技术要求。
3、防水连接器的壳体是外罩部分它内部设有绝缘安装模块和机械保护装置,能够让插头与插座顺利完成准确对接从而让连接器固定到使用设备上。
4、其他附件代表了防水连接器结构内部的许多小零件,如螺丝、螺母、密封圈、定位销、连接环和弹簧圈等标准通用件。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
