优质防水连接器需要注意的两个方面
1.3w人已加入
随着社会的发展,科学技术也发展得越来越快,高科技带来的机械化装备也越来越先进。这些先进的机械化设备从各个方面都反映了一个趋势,就是能代替越来越多的人力,由此可见,高科技的机械化设备对社会是十分的重要的。在这些机械化的设备中,有一个非常重要的部件,看起来很小却起着不可小觑的作用,那就是连接器。
连接器
今天我们的重点说是防水连接器。与其他工业连接器相比,防水连接器在任何有水或可能遇到水的地方都显得尤为重要。那么优质的防水连接器应该注意哪两个方面呢? 当然,防水除了其必不可少的作用之外,还有一点需要注意的是机械性能。这里的机械性能主要是指防水连接器的插入力和拔出力; 还有一点就是防水连接器的环境适应性。
我们先来说说防水连接器的机械性能,插入力和拔出力。防水连接器的插入力和拔出力必须符合相应的硬性标准。试想一下,如果防水连接器的插入力太大会发生什么。我们在安装防水连接器时,插入力过大,会导致插入困难,难度很大,时间长了可能会给整机带来安全隐患。
对于相对于插入力的拔出力,需要较大的拔出力。如果拔出力过小,即使连接了防水连接器,也很容易脱落,不仅影响防水连接器的使用寿命,还会对整个连接的设备造成极大的安全隐患。它用于可能与水接触的地方。一旦防水连接器直接接触水,后果将不堪设想。
其次,在选择防水连接器时,一定要注意其适用环境。选购时根据设备的工作环境选择相应的防水连接器。防水连接器的工作温度范围和工作湿度范围必须大于设备的工作温度和湿度。它需要具有良好的低冲击抗力和破碎甚至振动能力。在耐高温方面,优质的防水连接器必须能够在其高低温指标下正常工作,并且其部件和性能不受温度的影响或损坏。在湿度的选择上,大家都知道湿度过大会影响防水连接器的绝缘性能,所以在选择的时候需要考虑环境的湿度,是否会影响防水连接器的使用 连接器。防水连接器的另一个重要指标是抗冲击和抗冲击性以及抗挤压性。这在航空航天、铁路和公路运输中体现得更为彻底。连接器需要有很强的抗震功能,在遇到一些恶劣的工作环境时能保持正常工作。同时,它在巨大的冲击下仍然保持正常工作而不造成损坏。
防水连接器无论用在什么地方,都要考虑到需要购买的不同防护等级,以免日后出现一些不必要的麻烦。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
