LCR测试仪的功能和用途
如果大家接触过一些电子元器件,就能够知道这些电子元件上面会有很多的参数信息,那么有一些朋友就可能比较的关心这些参数信息到底是怎么得来的呢?实际上电子元件的很多参数信息都是通过LCR测试仪测量出来的。比如这些电子元器件可能有电感值,可能有电阻值等等的一些参数情况,那么这些参数情况就可以采用这个测量设备测量出来。在电子维修的时候,或者在进货检验的时候,亦或者是在生产线上面进行产品检测的时候,经常都会用到这种测量仪器。下面简单给大家介绍一下这个测量仪器的情况。
LCR测试仪主要的功能是对各种电子产品的阻抗来进行测量,然后还可以对电子元器件的传输性能来进行测量。实际在进行测量的时候,这个测量设备上面会有很多的标准接口,那么根据被测量的电子元器件的情况选择相应的标准接口,然后就可以自动化的进行测量,这个测量的响应时间非常快,速度也是相当快的,然后误差非常的小,现在的这个测量设备的误差可以小于0.1%。而且这种测量设备还经常被电子工程师使用,比如说有些电子工程师可能要对某些电容的电容值进行测量,或者对电感进行测量,那么这些电子工程师用这种测量设备就可以对这些电子元器件进行检测,或者在进行设计开发的时候对设计开发的产品来进行测试。
LCR测试仪实际在使用的时候可以针对直流电阻进行测量,当然也可以针对交流电阻来进行测量。并且在进行测量的时候,可以清晰的反映出电流值,反映出电压值,还可以清晰的反映出阻抗的值。这些值都是清晰的在触摸屏上面显示出来的,而且通过这些值还可以进一步的进行计算和分析,然后进一步的去判断这个电子元器件的各项参数性能。现在这种测量设备由于操作比较简单,操作起来比较的容易,所以现在已经被广泛的使用。实践证明这种测量设备效果是非常的稳定的,而且使用这种测量设备之后,可以大幅度的节约企业的测量检测成本,然后也可以大幅度的去提高测量的效率和准确度。
审核编辑:汤梓红
