设计一个可变的双直流电源电路
电源/新能源
3647人已加入
许多模拟电子电路需要双电源轨以实现适当的平衡操作,其中一种是运算放大器电路。A/D 转换器、运算放大器和比较器等数字系统也需要负电源电压。在我们之前的教程中,我们构建了一个+12V 和 -12V 双电源电路以及一个+5V 和 -5V 双电源电路,但是这些电路的输出是固定的,因此,在本教程中,我们将设计一个可变的双直流电源电路,可提供14V至-14V的可变输出电压。电压转换任务分四个步骤执行,即变压器运行、整流、平滑和调节。
构建可变双电源电路所需的组件
执行此项目需要以下组件:
直流电源电路
可变双电源电路图
构建可变负电压调节器的完整示意图如下所示。该电路由一个变压器、一个整流电路、一个平滑电容器和最后一个电压调节器组成。
直流电源电路
该电路可分为四个部分。第一个是变压器操作- 在这里,我们将首先使用降压 (220v/12v) 中心抽头变压器将 220v AC 转换为 12v AC。第二部分是整流- 然后将变压器的输出发送到整流电路。该电路将 12v AC 转换为 12v DC。第三部分是平滑- 整流电路的输出具有脉动性质,用于将其转换为纯直流;我们在负载上连接了一个电容器。它也称为过滤。最后一部分是调节- 最后,电容器的输出被发送到稳压器 IC LM317T 和 LM337T,它们将提供所需的输出电压。所有这四个部分解释如下:
1、变压器操作:
第一步是使用降压变压器将 220v AC 转换为 12v AC 。中心抽头变压器的初级绕组连接到家用电源(230v AC,50Hz),输出取自中心抽头变压器的次级绕组。中心抽头变压器也称为两相三线变压器。它用于将电压从 220v AC 降压到 12v AC。在下图中,我们可以看到两个外部绕组(T1 和 T3)之间的电压差是中间(T2)和外部绕组(T1 或 T3)之间电压差的两倍。T1 和 T2 之间的电压彼此相差 180 度。
直流电源电路
2、整改:
在这一步中,我们将使用全桥整流器将交流电转换为直流电。整流电路将交流电源转换为直流电源。该电路是在二极管的帮助下制成的。我们使用功率二极管(1N5822 CY)制作整流电路。出于安全和灵活性的目的,使用这种特殊的二极管。如果我们使用低安培额定值的二极管,那么它可能会因电流浪涌而损坏。
功率二极管可以单独使用,也可以连接在一起制作全波、半波整流电路等多种整流电路。在下图中,功率二极管的行为类似于半波整流器。
直流电源电路
我们可以使用两种类型的整流电路将交流电转换为直流电。一种是半波整流电路,另一种是全波整流电路。在半波整流电路中,输出电压变为输入电压的一半,我们可以用两个二极管来设计,在全波整流电路中,输出电压等于输入电压,我们设计了一个全波整流电路。波整流电路使用四个二极管。这里我们使用了全波整流电路。在下图中,我们可以看到全波整流器的电路。
直流电源电路
全波整流电路的输出电压为:
V DC = 2V最大值/ π = 0.637 V MAX = 0.9 V RMS
全波整流电路的输入输出电压波形如下图所示。
直流电源电路
整流器的输出不是纯直流,但其中包含纹波。
3.平滑:
整流电路的输出本质上是脉动的,因此我们使用平滑电容器来获得纯净的直流电。全波桥式整流电路输出端与负载并联的平滑电容。我们使用电解电容器进行平滑处理。在这里,我们使用了两个1000uF的电解电容
连接到全波整流电路的平滑电容器如下图所示。
直流电源电路
4. 监管:
电容器的输出被发送到电压调节器 IC,它将提供所需的输出电压。在这里,我们使用了两个可变电压调节器 IC,一个用于可变正电压 (LM 317T),另一个用于可变负电压 (LM 337T)。
LM317 T(可变正电压调节器)
LM317 T是三端可变正电压调节器。它可以提供 1.5 安培电流,输出电压范围为 1.25V 至 37V。LM317T 具有内置的电流限制和关闭功能,因此具有短路保护功能。
直流电源电路
LM317 的输出是通过使用两个电阻器 R1 和 R2 的比率来计算的,它们在输出端形成一个分压器电路,如图所示。
LM317T 的输出电压可以使用以下公式计算。
Vout = 1.25 (1 + R2/R1)
LM337 T(可变负电压调节器)
LM337 T 是三端可变负电压调节器。它可以提供 1.5 安培电流,输出电压范围为 -1.25V 至 -37V。LM337T 具有内置的电流限制和关闭功能,因此具有短路保护功能。
直流电源电路
LM337 的输出是通过使用两个电阻器 R1 和 R2 的比率来计算的,它们在输出端形成一个分压器电路,如图所示。
LM317T的输出电压可以使用以下公式计算:
Vout = -1.25 (1 + R2/R1)
最后,我们使用了电压显示模块。在这个显示模块中,我们显示了正电压的值。电压显示模块不能显示负电压,因为这个模块只能显示0到30伏的数值。
制造可变双电源PCB
现在我们有了原理图,我们可以继续为可变双电源电路布置 PCB。您可以使用您选择的任何 PCB 软件来设计 PCB。如果您是刚开始接触 PCB 的初学者,我们建议您查看PCB 设计入门指南。如果您想跳过设计过程,您也可以使用以下链接下载此掌上游戏机项目的 Gerber 文件:
格柏文件链接
下面是超声波标尺 PCB 顶层和底层的 2D 模型视图:
直流电源电路
如果您有兴趣,还可以查看我们之前在 Circuit Digest 上构建的其他PCB 项目。
组装可变双电源 PCB
一旦我们从 PCB 制造商那里收到 PCB,我们就开始组装 PCB。完全焊接的板如下所示:
直流电源电路
测试可变负电压调节器
将元件焊接到 PCB 上后,接下来的任务是测试电路。为此,我将 220V 电源连接到降压变压器。电路的输出读数显示在电压显示模块上。可以使用连接在 PCB 两侧的微调电位器来改变正负电压。电压显示模块不能显示负电压,因为这个模块只能显示0到30伏的值,所以我们用万用表来显示负电压。
直流电源电路
