【RT-Thread学习笔记】结合案例学习调试shell脚本
在之前的文章 【shell编程扫盲系列】结合真实案例分析“bash shell -e”到底是啥意思? 中,我提到了我遇到一个bash shell-e引发的问题,不瞒大家说,当时我是用echo大法找到出问题的地方,加以修改才解决的。 那么,我们有没有更加优雅的调试方法,解决这类型的问题呢? 本篇文章将会给出答案。
本文中提及的shell脚本,无特殊说明的情况下,指的是bash shell。这里做这个强调的主要原因是,不同的shell的一些基础语法可能有微小的差异,导致在bash shell中可以跑的脚本,但在别的shell上就跑不了。 这种案例可以参见:【Linux Shell】你知道bash shell和dash shell的区别吗?
初次看shell脚本的朋友,一定有所疑问为何大部分shell脚本都是#!/bin/bash开头啊? 这里帮你解除疑问: 因为shell脚本说白了就是一系列命令行组成的一个文本文件,由于各式各样的脚本非常多,那么该用哪种脚本的语法去解析这个脚本文件呢? 这里就有2种方式:
#!/bin/bash指定,像这样就表示它是一个bash shell语法的脚本,应该用/bin/bash去解析;/bin/bash xxx.sh来启动,这样就是手动指定脚本的解析器。
注意:使用方式1的时候,运行脚本只需要./xxx.sh就可以了,但是方式2却不行。
从之前的文章中,我们了解了-e选项,其实它还有其他几个跟调试相关的选项,如下所示:
-v (verbose 的简称) - 告诉 Shell 读取脚本时显示所有行,激活详细模式。-n (noexec 或 no ecxecution 简称) - 指示 Shell 读取所有命令然而不执行它们,这个选项激活语法检查模式。-x (xtrace 或 execution trace 简称) - 告诉 Shell 在终端显示所有执行的命令和它们的参数。 这个选项是启用 Shell 跟踪模式。
这个就跟-e的方式是一样的,注意加选项的时候,是连着-e起来,比如-evx,而不能这样-e-v-x。 这里的选项是可以加多个调试选项。 选项不对报错:
bash_shell_e$ ./test_shell_e.sh /bin/bash: - : invalid option正常示例如下:
#!/bin/shell -evx 的执行结果/bash_shell_e$ ./test_shell_e.sh # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)# for examples# If not running interactively, don't do anythingcase $- in *i*) ;; *) return;;esac+ case $- in+ return#! /bin/bash -evxfunction get_os(){ echo "begin to get OS ..." os=`uname -a | grep Darwin` if [ "$os" != "" ]]; then host_os_name=OSX else os=`uname -a | grep x86_64` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}get_os+ get_os+ echo 'begin to get OS ...'begin to get OS ...++ uname -a++ grep Darwin+ os=
从这里结果,我们就可以知道,在执行完os=xxx赋值这条语句就退出了,这跟我们使用echo大法得出的结论是一致的。
即类似这样: /bin/bash -evx 启动脚本
bash_shell_e$ /bin/bash -vxe test_shell_e.sh # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)# for examples# If not running interactively, don't do anythingcase $- in *i*) ;; *) return;;esac+ case $- in+ return#! /bin/bash -efunction get_os(){ echo "begin to get OS ..." os=`uname -a | grep Darwin` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=OSX else os=`uname -a | grep x86_64` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}get_os+ get_os+ echo 'begin to get OS ...'begin to get OS ...++ uname -a++ grep Darwin+ os=
注意:当使用命令行传递输入选项后,脚本文件首行的选项就不生效了,这也是我实践过程中才发现的。 如下所示: 我的脚本首行是指定了-e的,但是它依然跑成功了,因为我使用-x启动,没有带-e。
bash_shell_e$ /bin/bash -x test_shell_e.sh + case $- in+ return+ get_os+ echo 'begin to get OS ...'begin to get OS ...++ uname -a++ grep Darwin+ os=+ '[' '' '!=' '' ']'++ uname -a++ grep x86_64+ os='Linux ubuntu 5.4.0-65-generic #73-Ubuntu SMP Mon Jan 18 17:25:17 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux'+ '[' 'Linux ubuntu 5.4.0-65-generic #73-Ubuntu SMP Mon Jan 18 17:25:17 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux' '!=' '' ']'+ host_os_name=Linux64+ echo 'get OS name: Linux64'get OS name: Linux64+ do_other_things+ echo 'do other things ...'do other things ...+ exit 0使用方法如下,它可以在脚本中调试任意一个函数,用法非常灵活
#! /bin/bash -efunction get_os(){ echo "begin to get OS ..." os=`uname -a | grep Darwin` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=OSX else os=`uname -a | grep x86_64` if [ "$os" != "" ]; then host_os_name=Linux64 else host_os_name=Linux32 fi fi echo "get OS name: $host_os_name"}function do_other_things(){ echo "do other things ..."}# open debug optionset -xvget_os# close debug optionset +xv# re-open debug optionset -xvdo_other_things# close debug optionset +xvexit 0增加这些调试之后,运行结果如下:
bash_shell_e$ ./test_shell_e_debug.sh get_os+ get_os+ echo 'begin to get OS ...'begin to get OS ...++ uname -a++ grep Darwin+ os=
从这个输出,我们也可以看到在执行完ox=xxx赋值之后,脚本就停止运行,退出了,这跟我们之前的分析是一致的。 这个方法对于调试shell的函数非常有用,值得注意的是,set-xxx需要加在执行部分,而不是声明部分。
架构师李肯
一个专注于嵌入式IoT领域的架构师。有着近10年的嵌入式一线开发经验,深耕IoT领域多年,熟知IoT领域的业务发展,深度掌握IoT领域的相关技术栈,包括但不限于主流RTOS内核的实现及其移植、硬件驱动移植开发、网络通讯协议开发、编译构建原理及其实现、底层汇编及编译原理、编译优化及代码重构、主流IoT云平台的对接、嵌入式IoT系统的架构设计等等。拥有多项IoT领域的发明专利,热衷于技术分享,有多年撰写技术博客的经验积累,连续多月获得RT-Thread官方技术社区原创技术博文优秀奖,荣获CSDN博客专家、CSDN物联网领域优质创作者、2021年度CSDN&RT-Thread技术社区之星、RT-Thread官方嵌入式开源社区认证专家、RT-Thread 2021年度论坛之星TOP4、华为云云享专家(嵌入式物联网架构设计师)等荣誉。坚信【知识改变命运,技术改变世界】!
本项目的所有测试代码和编译脚本,均可以在我的github仓库01workstation中找到。
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的专栏:有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
