视频技术
DVS的工作原理
DVS通常用在为处理器供电的DC/DC变换器中。处理器工作在全速状态下和空闲状态下所需要的电压是不同的,DVS使系统控制器可以在需要的时候改变DC/DC变换器的输出电压。在移动设备中,DVS显著延长了电池的寿命,但并不影响用户程序的运行时间。
现代的动态电压调节(DVS)技术与数字技术已经融合在一起,它将处理器与电源转换器连接在一起,通过I2C等数字总线动态地调节供电电压,同时调节处理器的频率。当然,简单的电源管理并不需要复杂管理总线,TI公司最新推出的TPS728xx系列LDO就是基于这种思想,它通过硬件管脚提供1~4种输出电压,可在运行时从中选择1个电压输出,实现简单的DVS。
图1 DVS开环控制原理框图
和AVS相比,动态电压调节(DVS)基于对系统的负载预测,在一个开环电压控制系统中用多组不同能耗级别的频率、电压对来实现调节。因此,DVS的响应速度、调节精度较基于完全反馈的AVS还是稍逊一筹。图1为DVS的原理框图。
如果使用常规的DC/DC变换器实现DVS,在电路上需要增加一些额外的元器件进行反馈,增加的元件包括MOSFET及一些电阻。反馈源可以取自处理器的输出状态引脚,它能表明处理器当前是否处于低功耗模式。因此,实际上大多数电源芯片都可以实现DVS,一片可调输出电压的电源芯片和一个外部输入的控制信号就足够了。
